Nivåregulering/dempere defekt?
GoDevil
Det er nivåregulerings staget som står fra understellet til bakakselen som er løst eller et rustet feste til denne som er feilen.
Hvor har du den idèen, løst stag gir ikke stiv bil, men det gir defekte gasskuler, om bilen er veldig høy kan det være problemet, men ettersom jeg har forstått er ikke det primærproblemet.
Gasskulene er problemet, om bilen virker høy bak er det nok pga at nivåreguleringa synker ikke som fjærene foran, men den bør dog justeres til at bakfjærene har sigi noe gjennom åra bak også.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Når en 124 stasjonsvogn (samt 210 og shitroeng med hydraulisk nivåregulering) blir steinhard i dempingen (bak på MB) så er det pga akkumulatorkulene er gåene. Da ryker membranen som er inni gasskula, og hele kula blir fylt med olje. Dermed så vil det ikke være noe som tar i mot kreftene som nivådemperene blir utsatt for, og det blir steinhardt.
Så her er jeg enig med Granadamannen.
02 MB C220T CDI Avantgarde
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
Tror kanskje E320 Avantgarde burde jekke seg ned noen hakk. Kanskje finne noen andre enn bilmekanikere som kjører MB å kødde med.
Men nok om den saken, gidder ikke slenge masse dritt OT her.
Forklaringa til 90-300TE stemmer helt, gjelder alle MB med hydraulisk nivåregulering.
Justere høyda på nivåreguleringa gjøres bak på regulatorventilen.
Man kjører bilen på en 4-søyler bukk eller grav(så bilen står på hjula, du kommer under og den ikke er løfta på)
Der finner du en ventil som er forbundet med stabilisatorstaget med ett lite stag(Nivåstaget). Skru det staget løst fra armen på ventilen.
Det er ett hull i armen på nivåventilen, finn ett borr eller noe som passer i det hullet, den vil og passe i ett hull på ventilen, når borret er tredd i er ventilen i nøytralposisjon.
så justerer du Nivåstagets lengde så det passer perfekt i. Skrur sammen, tar ut borret. Ferdig.
