Mål på alu cooler som di fleste bruker?
emilhetty
Jeg tror ikke man får plass til så mye større enn jeg har, jeg bare kappet vekk de sidevangene som stikker innover mot motoren, og laget fester. Den er vel 80cm bred.
Se i tråden min! :)
Vil anbefale deg å ha batteriet bak hvis du skal ha det som jeg! :P Det blir trangt med uttakene på IC.....
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
den brukte jeg også. trenger kun skjære ut en bue på hver side for slangene. ikke rasere hele fronten pga en cooler som er dobbelt så stor som nødvendig.
Jeg kjøpte min oversized pga det ser mye bedre ut enn en liten aluklump som ikke fyller grillen! :P
hvis du kjøper med rette "tuter" er det jo bare å kjøpe 90graders slanger så du slipper å bygge så mye i rør... måtte flytte batteriet mitt på gammelbilen bak som ei nødløsning for jeg fikk ikke tak i de rette slangene der å da, men når jeg setter i motoren til våren i ny vogna blir jeg ikke å sette batteriet bak
den der var litt liten da.
Jeg bruker samme som colli, utenom min er 4" dyp.. eller, "bruker", den er jo bare montert i 242en (som skal selges hel eller i deler).
32" bred (inkl endetanker), 12" høy og 4" dyp.
3" inn og ut.
