Litt info til Octavia I/II
Mikael1977
Fant dette...
Hur tar man sig in i Climatronic onboard diagnosen?
För att komma in i menysystemet:
ALT. 1
Tryck [ - ] och [ återickulationsknappen ], håll dessa intryckt.
Tryck pil upp och du kommer till meny 1.
Pil upp i fortsättningen stegar upp en meny och pil ner stegar ned.
För att avsluta tryck [ auto ] eller slå av tändningen.
ALT. 2
Håll ner knapparna [ mindre luft ] + [ kallare luft (blå) ] + [ ECON ] samtidigt för att komma in i menyerna.
Byt meny med [ Röd ] och [ Blå ] knapp.
Vad betyder allt i diagnosen?
0 programnr. dig. värde
1 innertemperatur °C
2 Solljus intensitet filtrerat * 10 W/m2
3 Solljus intensitet * 10 W/m2
4 Aktuell ute temperatur °C
5 Ute temperatur vid frontgrillen °C
6 Ute temperatur vid panelutblåset °C
7 Temperatur vid golvutblåset °C
8 Temperatur vid MAS °C
9 Aktuellt dig. värde på potentiometern * 0.1 V
10 Önskat dig. värde på potentiometern * 0.1 V
11 Aktuellt dig. värde på potentiometerns A/C (klaff)
12 Aktuellt dig. Värde på A/C (klaff)
13 Aktuellt dig. Värde på potentiometer Oväsen/Defekt (klaff)
14 Aktuellt dig. Värde Oväsen/Defekt (klaff)
15 Motorns aktiva tid med motorn igång S
16 Aktuell hastighet km/h
17 Uppstart dig. värde
18 Friskluftströskel dig. värde
19 Kompressor ut kod (Utökad meny)**
20 PI-värdets maxvärde dig. värde
21 INT_STELL utblåsets rörelse dig. värde
22 Utblåsets rörelse i epsilon dig. värde
23 Aktuell utblås temperatur °C
24 Önskad utblås temperatur °C
25 - Senaste upprätthållna temperaturen (klaff) dig. värde
26 RMP temperatur (klaff) dig. värde
27 + Senaste upprätthållna temperaturen (klaff) dig. värde
28 - Senaste centrala upprätthållna temperaturen (klaff) dig.
värde
29 RMP Zental k.
30 + Senaste centrala upprätthållna temperaturen (klaff) dig. värde
31 - Senaste upprätthållna A/C (klaff) dig. värde
32 RMP A/C (klaff) dig. värde
33 + Senaste upprätthållna A/C (klaff) dig. värde
34 - Senaste upprätthållna Oväsen/Defekt (klaff) dig. värde
35 RMP Oväsen/Defekt (klaff) dig. värde
36 + Senaste upprätthållna Oväsen/Defekt (klaff) dig. värde
37 Service tid i min. (255 = inget telegram)
38 Kompressor RMP värde (0... 200)
39 Önskad evaporator temperatur °C
40 Aktuell evaporator temperatur °C
41 I-placerad evaporator dig. värde
42 Evaporator Epsilon dig. värde
43 Utan refriguratorns tryck
44 BiLevel/MAS tröskel dig. värde
45 Motorns temperatur °C
46 Aktuella strömmen vid kompressorn mA
47 Önskade strömmen vid kompressorn mA
48 Kompressorns max. Ström mA
49 Kompressorns varvtal 100/min
50 Radiatorns eftersträvande avgas signal %
51 Vindrutetorkarens läge 0 = ut; 1 = intervall; 2 =
52 Korrigering för vindrutetorkare - dig. värde
53 Fläkt korrigering för panelutblåset * 0,1V
54 Basic nummer
55 Volkswagen nummer
56 HELLA nummer
57 Test-1
58 Test-2
59 Test-3
60 Test-4
61 Tom
62 Klämma 15 bits
63 Hett ljus 1 bit
64 Extern temperatur filtrerad °C
65 Avbrott i klimatanläggning 1 bit
66 Motorns hastighet x10 U/min.
67 Dimmung %
68 Karaktäristiskt kyldiagram 1 bit
69 Geografisk kod 2 = USA, 1 = Japan, 0 = Övriga världen
70 Tom
71 Extern uppvärmare (PTC) 1 bit
72 Kompressor 1 bit
73 Uppvärmning 1 bit
74 Extern temperatur på den Ofiltrerade vattenbehållaren °C
75 Belastning vid kompressorn Nm
76 Fläktens belastning %
77 Radiator avgaser %
78 Customer service errors 1 bit (felminne)
**Extra meny för kompressorn (val 19 i stora menyn)
0 Nej
1 Högtrycks händelse
2 Fläkt def + Uist 118°C
12 Motronics medelvärde
13 Ueberspg. KL_15 17V
14 Funktion för evaporator temperaturen
15 Inget, fordonskoden
16 Kompr. flöde
17 Tryck sensor (endast med extern gereg. Compressor)
18 Motorns hastighet (endast med B5W8)
Have fun!
/M
Octavia vRS
http://www.rsklubben.se
