senking av 240
creekfighter
Fjærene synker litt sammen etterhvert, så litt lavere blir det med tiden. dempere har ikke noe å si for høyden på bilen. Er fjæra som bærer vekta, hvis du fjerner fjæra helt så ligger den ca 5 cm over bakken. :)
Vent litt til fjærene har satt seg. så kapper du 1-2 ringer foran hvis nødvendig. Husk da å kjøpe kortere dempere så ikke fjæra er helt løs når du jekker den opp. Skal være litt forspenn i de.
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
eller så kan du bruke ett spion triks, bor ett høl i fjær skåle både øvre å nedre rett ved siden av fjæra, så trer du en litt kraftig slange klemme nedi der å skrur fjæra fast i øvre å nedre fjær skål, da detter ikke fjæra ut når du jekker opp bilen osv, er ett veldig budsjett triks, men funker
-67 VW boble (herbie)
-78 Volvo 242 V8
-78 Volvo 242 4x4 turbo Sheriff Edition
-01 Ford F250 *Powerstroke
Dempere har noe å si for høyden, noen dempere(eks. Gule Koni) har ett trykk som løfter bilen litt(irriterende men sant).
Hadde en som monterte gule Koni på en 5-serie beemer(E34), denne ble så høy at han kappa den ei runde.
Dårlige dempere gjør fjærstålet fortere slitent så de siger.
Men i utgangspunktet så bærer fjæra vekta og styrer høyda.
Fin høyde på 240, blir nesten ok estetisk uten fjærer, men syns de er litt for høye foran for det.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
-TORE-
Har du bilder av den 242en din?
Er det mye styr og flytte fjærskålen? Hvor mye ut gjør det?
Er bilder i tråden min.
man tar å kapper øvre fjærskål i to, og sveiser inn ønsket høyde fra ett rør med samme dim som "veggen" på skåla.
25mm er maks, med mere tar skåla oppi tårnet.
Volvo_242_R som laget mine.
D utgjør akkurat like mange mm som de heves.
VOLVO The intelligent choice
81 Volvo 242 TIC
