Brent stift... Årsak?
esbandos
Hallo.. Har kjøpt sikkert 3 nye stifter til bilcrossbilen min, men den brenner dem opp hele tia.. Den plast-tappen i midten på stiften (den som skal være borti akslingen til fordeleren) smelter og stiften lukker seg..
Dette med plast-tappen har skjedd 1-2 ganger. Ellers har dem bare brent seg og slutta å funket. Har enda ikke fått kjøre noen løp pga dette, så hva kan være årsaken?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Har du smurt opp der da, skal smøres mellom stift og kam.
Er det stift av ordentlig kvalitet?
Edit: Brent stift er når gnisten har stått over stifta så det blir sota og krater, som f. eks med defekt kondensator eller feil coil.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Har ikke smurt noe spes opp nei, men var litt fett ellernoe der fra før.
Hva er mest sannsynlig at er feil da siden stiften brennes? Defekt kondensator? Coilen er orginal.
Trodde at om kondensatoren var defekt så funka den ikke.. Altså enten funker den, eller så funker den ikke, å når den ikke funker, får man jo ikke gnist.. :p
Har nå kjøpt ny kondensator og stift. Justerte stiftåpninga til 0.40mm og da starta saken, men hørtes ut som den gikk bare på 2-3 syl.. Får forske litt på dette. Mulig feiljustert tenning evt stiftåpning.
Har også smurt opp fordelerakslingen der stiften ligger inntil med litt fett, så får håpe de problemene jeg har hatt ikke gjentar seg.
