Hvordan bytte gir olje på automatkasse?
Finnovefinseth
Søk på http://www.passatworld.com .Her er det mange DIY prosedyrer på dette. Det er ikke nødvendig å koble seg opp til hjernen for å lese av tempen, bruk håndleddet/pulsåren til å kjenne etter tempen på bunnpanna på samme måte som en måler tempen på morsmelk (spør mora di hvis du ikke vet hvordan :D ). Oljen skal være 35-40 grader når "det renner over" Bruk kun ATF olje fra Møller og bytt filter i samme slengen.
