Svidd kabel fra batteri til el-anlegg på Mercedes
PerMag
Hei. Som sagt en vanskelig sak. Jordingsfeil er når en strømførende kabel f.eks går til gods (hull i isolasjonen på kabelen). Den svidde kabelen du har tyder på at strømmen i el-anlegget ditt har gått uønskede veier, eller at overbelastning kan ha skjedd. Batteriet kan være ødelagt (alle kan være uheldig) ved at f.eks en nøkkel har blitt lagt over pluss og minus samtidig. Om så har skjedd må du regne med at omfattende skader i bilens elektronikk kan ha oppstått. Da kan e-boksene (styringsenhetene for tenning og bensininnsprøytning) ha fått seg et sjokk og være skadet el ødelagt. Beste er om du skaffer deg en reparasjonshåndbok for din bil og setter deg inn i de forskjellige mulighetene for feil som kan oppstå. Du kan forsøke å se hos Mekonomen etter Haynes gjør det selv reparasjonshåndbok. Ligger på rundt 300 til 400 kr. Der er det mye hjelp å hente. Lykke til.
Hva mener du med at den ikke starter? Du må beskrive noen av symptomene. Mekanisk eller elektrisk feil?
Går startmotoren rundt?
Først av alt kan du jo bytte ut ledningen som er brent. Dette må gjøres uansett. Koble av polene på batteriet ditt, og prøv å lad opp batteriet. Går det ikke å lade opp, kjøp nytt. Deretter kobler du til ene polen på batteriet. Så tar du den andre polkontakten og berører polen på batteriet forsiktig. Ser du en stor gnist har du en kortslutning/jordingsfeil i bilen din. Da gjelder det å finne den. Multimeter og elimineringsmetoden er en fin ting å bruke da...
Prøv dette og meld tilbake.
Enmas, Slutt.
Hei, hvilken type mercedes har du, er uttalige modeller å velge mellom i 1994, har du en 124, 202, 140, diesel, bensin, f. eks.
Kan du prøve å forklare hvilken ledning som er svidd, farge, tykkelse, + eller - , hvor går den, bilde hadde vært supert.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
