Grandisjohn: Granada 24V Cosworth. En komplett ombygging
grandisjohn
Dette er et ferdig prosjekt, men det går vel bra det også..
Bilen er en 84 mod. Ford Granada 2,8i, som er fullstendig klonet med en 93 mod. Scorpio Cosworth.
Ingenting i motorrommet gjenkjennes fra en Granada, bortsett fra spylervæske-beholderen.
Forstillinga er modifisert med servo tannstang fra Scorpio Cosworth, justerbar camber, custom made senkefjærer, AVO justerbare dempere og poly.foringer. Det samme også bak.
Bremser er komplett fra Scorpio Cosworth, med slissa og borra skiver.
Hele braketten med spindel, hjullager, skive og calliper er fra Scorpio Cosworth. Drivaksel-stengene er Granada, med Cosworth drivknuter.
ABS fra scorpio også. Åssen var det å koble opp, ca pris på prosjektet?
Så bra ut oppi der....
Åssen går det mot f. eks en 2.8(i) og manuell?
Ikke ABS, men ellers komplette Cosworth bremser. Ellers går bilen "litt" bedre enn en 2,8i med en slik motor... Er forøvrig MT75 (Getrag) 5 trinns manuell kasse i denne.
Virka som en grei bil, tenkt tanken sjøl...
Så bra ut, likte ikke helt stålplatene i dørsidene men ellers var det stilig.
Grunnen til at jeg spurte om åssen det gikk mot en 2.8 med manuell er at jeg hørte om en 2.9 24V granada her som ikke greide å mate ut 3. giret på ei slette jeg lett hadde greid det med min 2.8 5trinns med 3.45:1 bakaksel.
Forventer jo at BOA/BOB skal gå mye bedre enn PYA
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Nydelig bil. Ser jo ny ut :)
Har du bilder fra bygginga av bilen?
Org. stab. stag?
Har ikke så mye bilder fra selve ombygginga, da veldig mye var gjort før jeg kjøpte den. Men har jo forandret en del, pusset og stått på, så noen bilder finnes. De kommer..
originale stab.stag, ja. 2,8i "s-pack", det vil si 26 mm foran og 12 mm stab.stag bak.
Bildet viser den justerbare camber vinkel-modifiseringen. Kort forklart: Låsebrakett, eksenterbolt og skive.
Var nok galt koblet den da.. Drar tredjegiret (om nødvendig) lett til turtallsperra slik den skal. En 2,8i vs 2,9 24V er to forskjellige verdener. Har nevnt tredje giret, og når turtallet på femte gir i f.eks 80 km/t ligger på 1700 omdr. så kan du jo tenke deg forskjellen i fartsressurser selv..
Det siste som nylig ble gjort er bytte fra original t9 kasse, 2,8 svinghjul og clutch, til den nyere MT75 kassa, tyngre 2,9 svinghjul og tilhørende clutch av typen "low-lift". Noe som førte til et merkbart bedre bunndrag med en mere effektiv motor som resultat.
Mellomakselen fra Sierra 2,9 har samme dim. som Cosworth, og ble derfor moddet og brukt i sin helhet.
Eksosrørene måtte legges litt ut i forhold til det noe utforede giropphenget. Framre pottene som ble brukt demper godt, men bakpotta framkaller et skikkelig WRAAPPP! som får smågutter i gata til å gå opp i rett ved litt ordentlig pådrag..
