aerdftyhui Skrevet August 8, 2008 Rapporter Share Skrevet August 8, 2008 Hei. Sitter nå med et 12" element jeg skal bygge kasse til. Problemet mitt er at det ikke fulgte med noen anbefalt kassestørelse. Er det noen måte jeg kan finne ut dette på? Mener å huske at jeg har lest en måte man kan regne det ut på, ved hjelp av spesifikasjonene til elementet? Er et jalla-element fra netthandelen... 4ohm 800w max 550w rms (tror jeg) takker for alle svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet August 9, 2008 Rapporter Share Skrevet August 9, 2008 Du må nok ha litt meir info! Du kan jo fortella kva slags element du har og kva slags kasse du vil ha. Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet August 9, 2008 Rapporter Share Skrevet August 9, 2008 30 liter +/- lukket er temmelig standard jallastørrelse... Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aerdftyhui Skrevet August 10, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 10, 2008 http://www.netthandelen.no/visAuksjon.aspx?auksjonsid=12364764 Fence Audio RSW12110, 800W 12” bass element til bil. Dette er et av de feteste basselementer du kan tenke deg! Ikke bare utseende får deg til å gispe, men også den helt vannvittige effekten! Dette basselementet får berg og daler til å gynge! Selve membranen er laget av flettet glassfiber med et solid gummioppheng. Det er 12” stort. Chassiset er usedvanlig tungt og stabilt, lagd av støpegods, noe som hjelper til med å få bassen til å virkelig slå! Og du vil oppleve slagene! Spill en av de legendariske låtene fra Yello, og du får hjelp fra det ypperste av teknologi: Voicecoilen er ufattelige 2,5”, med dobbel firelags aluminium. Magneten (som er selve motoren i elementet) er en King-Kong-versjon med doble 65OZ moduler!!! Dette gir en effektivitet på mer enn det dobbelte av vanlige basselementer. Samtidig har du en solid lufting som sikrer lang levetid. Når du monterer dette elementet anbefaler vi at du viser spesiell oppmerksomhet når det gjelder tykkelse og kvalitet på platen, samt limer det fast med et svært godt lim. Ellers vil du risikere å få en vill panter løpende rundt i kabinen! Lyden blir for øvrig også bedre ved å montere elementet på en maksimal stabil måte. Tekniske spesifikasjoner: Frekvensområde: 30-2800Hz Følsomhet: 95dB Motstand: 4Ohm Max effekt: 800W Kontinuerlig effekt: 550W Bass: 12” Voicecoilbass: 2,5” Aluminium, 4 layer. Magnet på bass: 2*65OZ Vil ha lukket kasse.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet August 10, 2008 Rapporter Share Skrevet August 10, 2008 Var ikkje opplysninger som trengs for å finne ut kassevolumet. (var ikkje akkurat ein bombe sia det er kjøpt på netthandelen!) Du kan følge forslaget til Transmedia Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aerdftyhui Skrevet August 11, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 11, 2008 Får prøve på det :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
