var å bremsa "pendlermotorn" idag
rogern
da var vi hjemme igjen fra bremsing. gikk ikke helt smertefritt idag.
typisk at det skal oppstå problemer når man skal gjøre noe sånt.
hadde gjort klart det meste på motor og fylte den med vann.
da begynte det pluselig og piple ut vann fra toppakningen fra syl 3 til 4.
først trudde vi det kunne være boltene som hadde gått i bunn slik at de ikke klemte nok på toppen, men det var det ikke.
løfta av toppen og sjekka over at alt var som det skulle. så jo bra ut.
titta litt nærmere på toppakningen. den så ikke ut til og ha blitt klemt nesten i det heletatt.
så vi smekka på en annen pakning av samme type(brukt pakning) spraya den med litt lim.
da ble det tett. ser ut til at det var feil fra fabrikk. rett og slett for hard pakning.
tida går fort når sånt skjer + litt småpusling med noe sync greier. så tida strakk ikke til for og bli ferdige idag.
ser ut til at det blir tur oppover igjen på mandag.
men etter at vi fikk på pakning osv så fikk vi starta motorn og testa litt. prøvde ett par "forsiktige" pull.
det var med orginale dyser+ ujustert kam og "grov" mapping.
fikk 279hk på ca5500omdr. ca 0,9 bar ladetrykk. fikk ikke med meg hvor mange nm da det bare var en liten test så loggen ble ikke lagra.
dysene var da rimelig tomme så hvis jeg skulle kjørt med de etter veien så måtte jeg nok "gått ned" på ca 260hk. hadde ikke trudde de skulle holde såpass.
er fornøyd med effekten da selve motor er helt orginal foruten turbo og kam.
så til mandagen (mest sansynelig) så blir det og mappe ferdig. bytte litt dyser og teste litt med ladetrykk og e85.
volvo 240 87mod (2,5l 16v turbo på gang)
da var bremsinga ferdig.
bremsa 250,7hk og 407nm på 98 blyfri og 294hk og 452nm på e85
på e85 er det 300nm på 2900omdr og 207hk på 3300omdr.
på blyfri er det 296nm på 2900omdr og 190hk på 3300omdr.
E85
omdr nm hk
2000 226 64
3000 322 136
3500 442 217
4000 448 252
4500 434 274
5000 409 287
5500 377 291
6000 350 270
blyfri
2000 216 61
3000 317 134
3500 406 200
4000 395 222
4500 379 240
5000 351 247
5500 313 242
6000 280 236
torgeir trudde nok det var toppen som stoppa for mer effekt. enig i det, "må" nesten være den. resten av oppsettet takler mer enn 250hk(blyfri)
er jo en helt orginal 530. baktrykket tok oss igjen etterhvert.
liten porting og kanskje litt større eksosventiler hadde nok hjulpet.
turbones kart makser på 330hk ca.
gadd ikke å prøve å lade noe mer enn 1.2 bar. tenke litt på innmaten og. mer ladetrykk ble mer baktrykk.
hadde vært morro og komme forbi 300hk men var ganske nære.
er fornøyd jeg, med de små modifikasjonene som er gjort så.
300hk(294) og 450nm overasker nok noen "chiptrimmere" hehe
justerte endel på kamdrevet men husker ikke hvor mye. først justerte vi drevet så kammen "la på" litt før. da hjalp det endel, justerte litt til. da gikk effekten bittelitt ned men fikk igjen mye på mellomregisteret så lot den være der.
ang åpning så vet jeg ikke desverre.
Er ikke eksos huset litt i største laget? ar63(550hk) Ville jo blitt mye kjappere og vesentlig bedre spoolup med ar48, mister litt roppeffekt, men er jo fortsatt god for 340 til 350hk. Var bare et tips eg fikk da eg holder på å kjøpe ny turbo. Med ar63 klarer turboen 370 til 380, og med en flowpreppet ar48 vil du klare det samme.
syntes den spola igang rimelig fort jeg men. hvis det hadde blitt vesentlig bedre spool up så hadde jeg hatt 1.2 bar på 2500omdr da eller?
vet ikke hvordan det hadde blitt med baktrykk med ar48.
det var høyt nok med ar63`n. men det kan vel ha vært andre ting som gjorde.
det var jo en steg 1 bare så var ganske liten proppel.
