Motorlampa lyser feil?
femarn
tenker du på motorvarmeren når du starter opp bilen? den kommer alltid
om du tenker på olje-lampen så lyser jo den når det er lite olje ( du var ganske vag i forklaringen her ) , eller om det er f.ex lite olje på, og du kjører i oppover bakke vil oljen renne bakover og sensoren lyser for lite olje. for å ta 1 eksempel..
Mitsubitshi Eclipse 97 GSX, 2.0 - 220hk
  • 1 month later...
kan være alt fra en ubetydelig bagatell til en omfattende feil. Du må dra til et verksted hvor de kan lese ut kodene til hjernen i bilen, så finner du ut hva det kommer av. Btw. kall den heller "check engine" lampa, da skjønner folk lettere.
Det er nok antagelig en liten feil siden den bare kommer inn innimellom? Men det er veldig lurt å sjekke det uansett, i tilfelle det er noe farlig.
97 Eclipse GSX
97 BMW 523ia E39
