"Sportsfilter" på Mitsubishi Carisma
loxus
Skulle hjelpe en kamerat med å montere ett "sportsfilter" fra Biltema på sin Mitsubishi Carisma. Da vi demonterte den originale luftfilterboksen måtte vi samtidig også demontere en sensor/måler av noe slag som satt direkte bak luftfilterboksen - for å komme frem til det runde luftrøret. Vi antok at dette var temperatur eller evt. mengdemåler av noe slag, da det ikke så ut som den hadde noen spjell-funksjon.
Vi heiv på filteret og startet bilen, som gav en ganske heftig lyd til å være den motoren, men det virket som om den druknet etterhvert. Den ble mer og mer tregstartet og gav bare noen ynkelige puff.
Konkluderte derfor med at boksen vi demonterte var en luftmengdemåler, som hjelper til med å regulere bensinmengde -vs- luftmengde. Motoren pøste derfor på masse bensin når den trodde den ikke fikk noe luft. Har jeg rett?
Spørsmålet er da, hvordan i huleste skal man få montert ett slikt luftfilter, og samtidig få med denne målerboksen? Målerboksen er rund i den ene enden, og helt firkantet i den andre...
[X] 2007 - Volvo C30 2.0D
[ ] 1991 - BMW e34 525i
[ ] 1999 - Chrysler Stratus 2.0
[ ] 2007 - Nissan Narvara 2.5D
[ ] 2005 - Renault Kangoo 1.6
Oki, da spørs det bare hvor jeg kan få tak i en slik adapter plate. Fordi luftfilteret passer på ingen måte på LMM. Den er helt firkantet og flat. Luftfilteret er jo helt rundt.
