import av stereo fra http://www.sonicelectronix.com/
BMW tds
Må betale 25 % moms, samt et speditørgebyr på frakten, da de som sender pakken fortoller den for deg. :) Men fortsatt VELDIG billig for mange av tingene der. :)
Har du noe bra forslag til noe anlegg som e billig å bra då ?
Handler i fra sonicelectronix så ordner dei med alt å i får d levert rett på dør ?
http://www.sonicelectronix.com/item_5469_Soundstream+XS-12-2.html
Disse subene spiller veldig bra for prisen, en kompis har to av de. Har du to av disse i en skikkelig kasse med en ok monoblokk, spiller det rimelig godt! :)
http://www.sonicelectronix.com/item_12224_Pioneer+TS-D1720C.html
Dette frontsettet så vel egentlig rimelig kurrant ut, men om du har annen dimm. i bilen din, er det vel bare å titte etter noe av et kjent merke i den dimmen. Billig er det der uansett. :)
Monoblokk er det så mange av, så der må du nesten bare lete selv... ;) Ang. spiller, tenkte du på dvd-spiller, eller cd-spiller? Enkel eller dobbel-din?
Ang. levering så fikk jeg i alle fall levert det rett på døren. Tok den dyreste frakten, da det ikke ble så stor prisforskjell uansett. Pakken kom på 2 1/2 døgn etter betaling var registert og autensiert. :)
Med kraftigere mener jeg at de tåler både mer nominell og maksimal effekt inn fra forsterker. :)
So what?
De er uansett billig-utgaver av det settet du sammenligner med, som forøvrig er meget bra...
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
ok takker får forslagene.
dvd spillere fra usa e d sone frie ?
hva e forskjellen på enkel eller dobbel-din ?
lure litt på denne spilleren her http://www.sonicelectronix.com/item_9767_Alpine+CDA-9887.html
Det er vel sone 1 som er vanligt i usa, so viss det ikkje står noke om det, er dei nok ikkje sonefrie.
Størrelsen! Dobbel-din er dobbel so stor som enkel-din. (høgden) Enkel-din er den mest vanlige størrelsen og som er i dei fleste biler
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
De har sone 1, mens vi har sone 2. Men om du har DVD-brenner på maskinen din, kan du la DVDene dine ta turen gjennom et program som heter DVDShrink. Slik kan du fjerne sonesperra og brenne ut en sikkerhetskopi, så kan du ha denne i bilen. Slik slipper du å ripe opp originalplatene dine også. :)
I tillegg kan du ha DVD-plater med mp3 på i slike spillere, da kan du ha 8-900 sanger på en plate. :) Svært greit om du har stort musikkbibliotek...
