Turbo bygging på 1.6 16v
DimZet
Ville aldri satt turbo på en 1.6 16v.. Disse motorene er utrolig dårlige etter hva jeg har erfart, og da blir di nok ikke noe særlig bedre av og drive å trimme! :) Skal du ha noe som går litt bedre ville jeg heller satt i en C20let motor fra en calibra, disse er heller ikke gode motorer, men er nå hvertfall orginal turbomotor..! :)
*1995 Omega Steinmetz kompressor
*2001 Navara 35" Xtreme 2,5Tdi
anbefaler på det sterkeste at du finner ein større motor å sette turbo på, 1,6 16v + turbo = KATASTROFE!
life is shit, but with a OPEL in your drive way, it is so much better!
95 opel astra f stv, 1,8 16v, 135 hk
85 opel corsa a sedan, 1,2s, prosjekt
medlem av omc ;) (heter forøvrig det samme der også. hehe)
Her snakker du nok om noe du ikke har greie på.
1.6i 16v var dårlige motorer i Astra F å fram til 1997.
Den 1.6i 16v som sitter i Astra G fra 1998 er en mye bedre motor med ett stort potensiale.
Men er jo alltid bedre og billigere bygge turbo på en motor som er større enn en 1.6.
Kjerringa har 99 Astra G sport 1.6i 16v som nå har gått 114 000 uten minste tull med motor.
Å hos Opel har vi heller aldri hatt noen store problemer med de her.
Eneste er noen som blir så dau kjørte da att katte gror igjen å de starter tikke i ventil løftera.
Å hva er så dårlig med c20let da siden du sier de ikke er noe gode motorer?
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
Så di har blitt bedre etter 98 altså? Har vært borti 3stk 1.6 16v i astra F, og di har rett ogslett sugd balle! :) hehe.. Men, selvfølgelig ting forandrer seg! :)
C20let fra en calibra.. Skrevet litt feil der, men mente egentlig og si at du har flaks vist man kommer over noen som er gode! Føler alt er så utrolig i sunnkjørt og ihjel skrudd! =/
Ja de fleste motorer blir dårlige når de har vært ungdomskjørt i lengre tid å ofte fått minimalt med vedlikehold.
Samt alle de motorer som er kjørt med eds phase 3 å justert opp maks. skjønner godt att en motor som er konstruert for 204hk blir sliten å ryker når de er jjuksa å trua opp over 300hk.
