fuktighet i bagasjerom"oppdatering":D
comadore
Du burde finne en skrue eller noe å ha i det hullet:P kondens kommer inn der og det gjør at ting blir fuktig:P sjekk om det er skader på gummi lister rundt omkring.
Og korfor gå til verksted med et så "enkelt" problem? det er å kaste penger i dass spørr du meg, viss du har tenkt å gå på verksted med kvar einaste lille ting:P trudde du skulle fikse bilen eg:P viss du ikke orker å fikse dette engang, da sliter du:P
Opel Vectra A 94mod 2.0i 8v (Førstebil)
X Yamaha Virago 98mod 125ccm XV (Solgt)
Først og fremst så ville jeg ha tørket GODT opp i bagasjerommet også spyl den og se hvor vannet kommer fra.. (jeg brukte pappir til å finne sånn ca ut hvor vannet kom inn i bilen min) du finner ut sånn ca og da er det bare å lete ;)
low and slow, is how it goes
low and slow, plowing snow.
jepp, tørk godt opp.Så legger du deg inn i bagasjerommet og lokker igjen luka. Så får du en kamerat til å spyle med hageslange fra utsida.Husk å ta med deg lommelykt eller lampe inn da,det blir mørkt... da vil du enkelt se hvor det kommer inn.
Så ber du kameraten din om å slippe deg ut igjen etterpå :)
Super Moderator
Det var et enkelt spørsmål jeg bare lurte på:) ikke noe mer enn det;)
Ford Orion 1990- Førstebilen:O
Pass bare på at du ikke skylder han penger fra før eller noe. Evt. tar han nøklene og tar seg en kjøretur i stedet for å slippe deg ut, for å senere dumpe bilen i elva.
Men, da finner du i hvert fall ut hvor det lekker!
'92 Mitsubishi Eclipse GS
Historie, prosjekt -og bildetråd
Funnet lekkasjen?:) vedder på at det er en gummilist eller noe som ikkje gjorde jobben sin, eller at det var hullet du hadde laget som ga kondensen fri tilgant til bagasjerommet ditt:P men men håper du får løst problemet ditt:)
Kan ikke være dette hullet. Pga det var MYE mer vann der før jeg lagde det. Var derfor jeg lagde det:)
Og lekkasjen er etter min mening i lyktene(de er litt ifra karosseriet på sidene:S).
Eller så har bilen et slags lag med karosseri i nedre del av vinduet hvor det har ansamlet seg mye fukt.
Men jeg tipper det er ved lyktene da det er mest "dammer" der og mest fukt på sidene. I dag fant jeg f.eks en liten dam på ene siden!
Noen ide til hva jeg kan gjøre?
Oppdatering: Har funnet et sted det drypper vann! Venstre side helt i starten av vinduet/bagasjerommet. Er det mye rust! + jeg fant et par dråper der i dag! Så der kommer det ihvertfall vann ned! Må nå finne ut hvor det kommer fra:)
Og et annet spørsmål! Det er noe olje/skitt som er veldig mykt rundt lyktene på innsiden. Er dette noe man har brukt for å hindre rust?:)
Kan evt skaffe bilder av forskjellige ting da "bilspråket" mitt er Not good!
Yes folkens! Jeg har da funnet ut hvor det kommer vann! Det er ved karosseri/list.. Kan ta bilde i morgen og vise.! Dette vannet kommer ned.. Og dermed blir det fuktighet i resten av bagasjerommet. Det er vel fullt mulig?
*Løpe og kjøpe karosserikitt på biltema de nærmeste dagene*:D
