Div spørsmål om deler?
Tvåførr
Hallo, eg lurer på om det er noe å spare effektmessig på å bytte det elastiske reimhjulet til et i aluminium? Foreksempel dette fra http://www.klracing.se/?subpage=kategori&kategori=185 Er det noen fordeler ulemper?
Så lurer eg på om noen vet hva dette er, er det en slags tank som tar opp komprimert luft, så for turboer med litt treg spoul up så får de mye kjappere ladetrykk? grunnet at tanken åpner og slipper ut komprimert luft? http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=234
MVH Vidar Åsgard
Et lettere reimhjul er jo bedre, men tviler sterkt på at du vil merke no forskjell, ser mye grommere ut da.
Den tanken du nevner der er vel sånn du kobler innpå oljetrykket inn på turboen og fyller seg med olje og hvis du da får motorstopp eller motoren stopper ved høyt ladetrykk så vil det fortsatt være smøring til turboen hvis du skjønner?
Hvis man ser bort ifra utseende, personlighet og inteligens så er jeg en jævli ålreit type.
