lufte bremser?
torjusr
Hvordan er den greieste måten å lufte bremser på når niplene på caliperene er rustet fast,
og jeg ikke har tilgang på kompressor:(??
Hei, enten må du få løsna niplene eller få deg nye kalippere.
Hjulsylindre kan man lufte på røret om man bruker fantasien, men kalippere vil du nok ikke få ut all lufta av da.
Det du i såfall må gjøre er å løsne kalipperen, få holdt den slik at røret/slangen er lengst opp.
Hold igjen stemplet let med ei tang, få en til å trykke på bremsen, la stemplet komme litt ut, mens vedkommende holder bremsen, så trykker du stemplet inn mens du løsner røret. Gjenta dette til det er luftfritt.
Pass på br.væskenivået.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
