Bytte ut høyttaler med et nytt par
Hondulf
Bakhøyttalerne i bilen min skurrer når volumet skrus litt opp. Lurer på om det er sprengt eller om det kan være noe annet. Har nettopp skiftet bilstero (se en annen tråd om det), og skurringa var der før også.
Så nå lurer jeg på å skifte de bak. Er det slik at jeg f.eks bare kan erstatte de gamle høyttalerne med f.eks. med dette?
Jeg skal ikke ha noe dyrt eller fancy, bare noen høyttalere som spiller uten å skurre.
EDIT: Bilstereoen sier "4 x 52W". Hva har dette å si for høyttalervalg?
Vis de som står fra før er samme størrelse på, så vil det nok ikke være noe problem å bytt de ut.
(Stopp meg den som syns jeg snakker tull nå)
4x52W, vel tror ikke det har store betydningen når det gjelder å skifte høytaler.
Du kommer i allefall ikke til å sprenge høytalerne.
4x52W er bare bedre lyd en normalt 4x45w som de fleste spillere har.
For å oppsummere, passer høytalerne sett de i :D
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Må innrøm at det hørtes litt rart ut at man kan spreng en høyttaler med for lite effekt.
Så den må du nok utdype kort ja....
Høytalerspolene kan brennes viss forsterkeren har så lite effekt at det mister kontroll på elementet at det begynner å "klippe/bunne" og dermed utvikler en del varme. men dette er noe du vil høre for dette forekommer somregel på høyt volum med masse ulyder.
Mercedes-Benz W124 300CE Bilstereoprosjekt!
Pioneer DEH-P88RSII - 2stk. Audison SRx3 - Hertz HSK130 - 2stk. ES250 - Odyssey PC1500
Sikkert greit å vite, men slik jeg forsto så hadde han ikke forsterker...
Og skal ikke sikringen på evt forsterker gjøre at dette ikke skjer`?
Ja er klar over, det har lest det tidligere og han ER erfaren og meget dyktig. Men jeg vet at det er mulig fordi at jeg ha gjort det selv bare for å prøve! Men det er nok mere aktuelt på større elementer uansett så... Det er jo ikke forsterkeren som tar livet av høytalerne det er brukeren! Det her kan dere teste selv viss dere tviler, det er bare å sette orginalanlegget i en gammel bil på fullt i en halvtime elle noe så kommer det til å ryke!
Edit: nå har jeg lest gjennom innlegget til Hr.Johansen Jeg må si at det er jo mye det samme som jeg skriver her. Skrur en opp til det begynner å vrenge og skrur så opp litt til så ryker høytaleren.
Hadde forsterkeren vert kraftigere kan en spille høyere før det vrenger...
Edit2: Les også
"Det du sier gjelder diskanter der mangel på bevegelse gjør at elementet ikke får kjøling.
Jeg burde kanskje presiserte at det innlegget gjaldt bassellementer.
Mvh
Dag Johansen"
De små forsterkerne (mosfet?) som sitter i spilleren vrenger fort og sikringene som er påkoblet denne kan nok ikke motvirke dette. Spiller man høyt med for lite effekt, er det veldig fort gjort at spilleren begynner å miste kontrollen og ender da opp med å vrenge signalet. Dette er til tider svært negativt for høyttaleren/elementet som får signalet og har da en stygg tendens til å ta skade av det... Spiller du lenge/hardt nok så går det fort en spole og da har du jo i hovedsak sprengt/ødelagt elementet.
Nå gjentok jeg det som var sagt fra før, men jeg måtte bare! :P
'90 Audi Coupe Quattro aka problembarnet
1 ny feil på bilen = 1 erfaring rikere
MOSFET
From Wikipedia, the free encyclopedia
The metal–oxide–semiconductor field-effect transistor (MOSFET, MOS-FET, or MOS FET) is a device used to amplify or switch electronic signals. It is by far the most common field-effect transistor in both digital and analog circuits. The MOSFET is composed of a channel of n-type or p-type semiconductor material (see article on semiconductor devices), and is accordingly called an NMOSFET or a PMOSFET (also commonly nMOSFET, pMOSFET).
Mangen merker skryter av dette men det er noe som er brukt i de fleste forsterker nå for tiden, det var nytt for 10-20 år siden... Etter hva jeg har hørt...
Sorry for all :offtopic Sony er ikke verd pengene!!! kjøp heller Pioneer(ikke min favoritt men bra), Hertz(min favoritt), Focal eller Rainbow. Det er solide merker hvor du får mye for pengene! Viss det er 4" kan jeg ambefale disse; http://installbay.no/product_info.php?cPath=109_111_172&products_id=702 det er ikke noe premiehøytaler men min bror har de i sin bil og det er absolutt hakket vasser en pioneer i samme prisklasse, som jeg hadde tidligere. Det er også bedre en orginalt! Håper dett var litt mer til hjelp enn mine tidligere innlegg!
MOSFET
*snip*
Godt du kan copy+paste! ;)
Men hvem spurte hva mosfet er for noe? Var det fordi jeg unnlot å skrive det med store bokstaver?
Uansett, argumentene Johansen kommer med er logiske og fine, men dette med stor/liten effekt og ødelegging av høyttalere klarer jeg ikke si meg enig i.
Men jeg kan relatere meg til resten av det han skriver! :)
