LanesRazor Skrevet August 16, 2008 Rapporter Share Skrevet August 16, 2008 hei.. lurer på om noen her har et koblingsskjema av el vinduene... venstre elvindu fungerer ikke.. :( Siter Volvo S70 98' Subaru L1800i 89' 4WD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LanesRazor Skrevet August 17, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 17, 2008 Utrolig lite som sjer her for dagene.. :S Siter Volvo S70 98' Subaru L1800i 89' 4WD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet August 17, 2008 Rapporter Share Skrevet August 17, 2008 Hvilken modell er bilen din? 4el eller 2el? orginale ruter eller ettermonterte? Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Furset Skrevet August 18, 2008 Rapporter Share Skrevet August 18, 2008 Er koblingsskjema i haynes boka, har du sjekka sikringa? ta fram multimeteret å sjekk om du har strøm på kontaktene bake ved motoren! Har du prøvd en annen bryter? Kan hjelpe deg videre om når du har sjekka de 3 tinga! Siter NÅ: Mercedes-Benz 190E 2.5-16v 91mod Mercedes-Benz 190E 2.3(16vplast) 86mod Mercedes-Benz 190E 2.3 88mod Sportline Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mekkal Skrevet August 22, 2008 Rapporter Share Skrevet August 22, 2008 Doh! typisk mersje da! start ved motorn å mål deg bakover! er som regel rele som klapprer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LanesRazor Skrevet August 25, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 25, 2008 nei fant ut hva det var :) tok av dørtrekket bare for å se om det var strøm dit i det hele tatt... det va strøm.. så må nokk bytte den motorn :S men tusen hjertelig takk uansett :) Siter Volvo S70 98' Subaru L1800i 89' 4WD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
korka Skrevet Oktober 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2011 har samme problem på venstre vindu forran(har elvindu på bare de to forran.orginalt, ikkje ettermontert). motoren virker(får kjørt den om jeg setter strøm på den) brytern virker(testa den med å koble høyte elvindu på venstre bryter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
imloud2 Skrevet Oktober 26, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2011 brudd på ledningsnett, rele som du sier, eventuelt dioda som sitter under sikringsboksen, men dette er lite trolig da begge sidene ikke fungerer med en slik feil. Siter Mvh Stian stolt eier av MB 190E krsmf.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
