caliper\stempelproblemer
brumlebil
halloisen.
Astra G bertone 2001. bytta bremeseklosser bak. klarte ikke engang med brekkjern å få inn stemplet i calipern igjen etterpå.
har ikke gått løs på andre siden enda.
bakgrunnen for å bytte klosser var voldsomme ulyder fra høyre bakdekk(der jeg har bytta, å ikke får inn stemplet).
tar det nesten forgitt at det ikke var klossene det var noe galt med, men calipern. for d skal være mulig å presse inn stemplet i calipern igjen slik at jeg får den på? skal også sies at stemplet sto litt sånn på halv tolv når jeg tok av calipern, det løsnet først å spratt ut når jeg rota med brekkviren.
hva tror folk? gåen caliper?? eller skal stemplet være stein stokke hardt??
Har gått på den der før.. Holdt på i flere timer før jeg fant ut at stemplene bak må skrues inn.. Du ser det ganske enkelt ved at det er noen form for "spor" i stempler som skal skues inn istedet for å bare presse. funker med tang, men mye enklere med spesialverktøy..
-Mazda 323 GTR
Visst d skal skrus å ikke presses så begynner jeg å skjønne litt mer ja. Er to hakk ovenfor hverandre på stemplet som i tilfelle kan se ut som feste for aktuelt verktøy. Da bli det å prøve med tang imorgen, funker ikke d, blir det en tur på biltema på mandag for å kjøpe en boks med "bremsestempelverktøy". Takker for hjelpen sålangt! :)
