vanskelig å starte v70 TDI
sunflyer
Første start på bilen min hver dag er vanskelig, ellers utover dagen starter den normalt. Det lukter diesel av den når jeg kjører eller står på tom gang. Første starten består av litt kinning også en stor blå sky ut bak som røykelegger hele tunet. Så er vi i gang :)
Håper noen kan hjelpe meg med dette, kanskje jeg skal bytte dieselfilteret ?
Hvis det lukter diesel bør du kanskje sjekke litt for lekkasjer, mulig det er det som gjør det. Har du sjekket om alle glødepluggene fungerer? Når er pumperema sist skiftet? Kan være den som begynner å bli slitt. Veldig nøye at pumerema er i god stand og nøyaktig innstilt på disse, hvis ikke blir de vanskelige å fyre
Hei! Sjekk returslangene fra dysene og pumpa de.. De kan begynne å lekke og diesel vil dampe ut/renne tilbake. Siden det lukter diesel har du i alle fall en lekkasje et sted.. Tror ikke pumpereima de har noe med dette å gjøre, all den tid det kun er førsta gangs start hver dag du merker noe. Eller er glødepluggene vesentlige - i alle fall når temperaturen kryper under null.
Live Your Dreams
http://www.kesagen.no
'98 V70 2,5 TDI
