Motor koker E46
GolfDanny
sliter med min E46 99mod. tror det er vannpumpa men er ikke sikker. i går sprak en slange og det kom masse røyk fra motor. det var radiator slangen som går inn på selve blokka. den lille tynne slangen som går inn "bak" blokka. ikke den tykke.
Bilen har hatt litt dugg problemer før dette og lurer på om det er vannpumpa som er gått eller om det kan være no annet.. har skrudd på slangen bak igjen men den er kanskje ikke helt tett fordi jeg får ikke strammet slangeklemmen helt. kan dette ha noe med problemet og gjøre?
Takk for alle svar
While i drive through the valley of death i will not keep the speed limit!
