Kan gire uten clutch - hva er galt?
FLuAA
Kan sette den i alle posisjonene når motoren er av, uten å clutche. Altså girspaken sitter ikke fast i girene. Dette er også mulig i fart, men da kommer det en syk lyd når jeg prøver å sette den i gir, så det gjør jeg ikke. Men mener at girstanga sto fast i girene før i går...
Internhumor..? :s
Skjønner ikke bæra jeg, men..
Uansett, om bilen ikke står å går, kan det være mulig å sette den i alle gir uten å trø på clutchen. Dersom du forsøker å sette den i gir når motor går, uten å trø inn clutch, vil du høre en arti lyd, å hvis du klarer å sette den i gir, hopper bilen forover/bakover. Alt etter hvordan gir du setter den i.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
http://auto.howstuffworks.com/clutch.htm
Les litt her du. Så kan du lære litt hvordan dette fungerer.
For å ta et litt seriøst svar (du får gjerne svar etter hvordan spørsmål du stiller... men jeg er snill... en gang i året...)
Meget enkel forklaring:
Girkasse består av tannhjul, ved å gire bytter du tannhjul. Treffer tann tann går det galt. Treffer tann grop, går den rett inn. Ved å ta kassen ut av gir i fart, får så å tilpasse turtallet til farten for giret du går inn i trenger du ikke å bruke clutchen, men da skal du treffe godt. En av de gode grunnene til at vi har den så vi slipper å tenke på det. :)
"Who are you and why should I care?"
Høres veldig ut som manuell... og siden han har clutch høres det enda mer ut som en manuell.
Hvis du klager på et dumt spørsmål, ikke svar enda dummere... :)
Kødd jeg VET jo at han har manuell.. men jeg skrev MED MINDRE man har en automat så kan man gjøre det på en annen måte.. aøtså hint til at han burde kjøpe seg bestemor girkasse
