Feil på motorstyring A6 2,5tdi AAT
bassbone
Hei.
Glødetrådlampa blinker og det lyser i den gule motorlampa..
Dette kom etter at jeg programerte inn ny fjernkontroll til alarmen (skru tenninga på-av mange ganger). Er motorstyringa kaputt eller er det mulig å re-sette på et vis? Har prøvd å koble av batteriet.
Eller er det bare å bite i det sure eple å ta den på verksted for å koble til diagnosekontakten..?
'93 Mercedes 300TDT min sin!
'96 Audi A6 Avant 2,5TDI konebilen
hvor finner jeg rimelig vag-com software og kabel, kan man lage kabel selv?
Ser de har en OBD2 feilkodeleser på biltema til 799,- denne kan brukes med modifisering av kabel trur jeg.
Ringte audi forhandler, skal ha 300,- for å slette feilen så det er ikke alverdens sum, hvis ikke det blir flere ganger da.
Kabel:
http://www.ross-tech.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=AF2X2&Category_Code=VAGCOM
overgang:
Alternativt du kan skaffe deg en kabel for rundt 20-40$(?) på ebay, men da er det jo ikke med orginal software... men det funker det og...
Edit: Ville forresten ikke ha satset på å lage kabel selv/modifisere en
