Oljelekkasje BMW 520i
91BMW520i
Har en BMW 520i for hånd, og har blitt informert at det finnes en oljelekkasje. Bilen hadde vert på verksted, men motoren var for skitten til at de kunne se hvor lekkasjen befant seg.
Er det stor sjangse for at det kan vere toppakning? Motoren har gått 150000km. Håper på at det bare er toppdekselpakningen, men har ingen garanti.
For skitten? Dårlig verksted, er motoren møkkete, blir bilen steamet og rengjort så man kan finne lekkasjen. Men, dette var vel ett dårlig verksted.
Hva slags BMW årsmodell er dette?
Pleier sjelden å være toppakningen ved så lite km, men muligens simmering i framkant av motor på veiv, eller så kan det også være lekkasje ifra simmering bak på gear, og oljen har "rent"/siget fremmover. Det kan også hende.
Sjelden det også er toppdeksel pakning, men noe slikt ser man LETT isåfall.
-Subaru Impreza WRX "STi" 01'
-Subaru Impreza WRX 01'
http://www.dlgracing.com
Det er en 89 mod. Men motoren er nyere siden det er 24v. Ja det hørtest litt rart ut at de ikke hadde rengjort motoren. Er vel en del arbeid å fikse lekkasjen viss det ikke er toppdekselpakn. Lurer på å slå fra meg hele greia siden selgeren virker useriøs. Skulle egentlig ha bilen for 15000 først, men så la han til 1000,- i kontrakten. + at det var mange flere feil på bilen enn han først fortalte. Kan jo linke annonsen på finn: http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=14156135&sid=xz8rgefWnEs868589&WT.svl=Link
Takk for svar forresten.
Mvh Børge
Den bilen der er igrunn ikke noe å satse på.. Karossen/understellet har jo gått over 300k... Er rimelig mye det.. Er også en ellerannen tikkelyd i motor.. Høres ut som ventiltikk, men er usikker da jeg ikke har hørt lyden selv.. Hvilke andre feil på bilen har du funnet enn det som selger fortalte..?
Ang oljelekk, snakka en kompis av meg at det var fra simring bak på veiva mot girkassen.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Vask motoren med avfettning da er det mye lettere å se hvor det lekker ifra. Er vanlig at motoren svetter litt, men skal ikke svette for mye heller. Du burde høre om hva som er byttet av slitedeler på bilen, går som regel en god del på disse over 200 000, masse forstillingsdeler, hjullager, foringer og diverse. Husk at dette er biler du får fra 50 000 til 3000 etter hvor bra stand de er i.
Opel Rekord B 1966 1700 2 dørs sedan
Opel Kadett B 2 1971 1100 2 dørs
Range Rover 3,5
Toyota Carina Stasjonsvogn(hugges snart)
Bmw 520 24 ventiler(Til salgs)
Og det kan komme av tett eller feilaktig veivhusventilasjon vet du esban :D
__________________
