Ugjevnt turtall Omega B
Robin90
Vet det er ett par slike tråder rundt omkring.
Bilen er en Omega B 2,0 16v 98mod.
Når motoren blir varm så starter den å gå ugjenvt på turtall.
Har renset tomgangsregulator uten at det hjalp på.
Ettersom jeg har skjønt så er det en "nippel" i bunnen på gass spjeldet som ofte tetter seg. Dennes bores opp til større åpning og man setter på en oljedampboks?
Det jeg lurer på da, er om det er denne som er tett på min. Gjorde litt research på egenhånd. Legger ved ett bilde under som viser.
Den slangen som jeg har ringet rundt på bildet går ned på gass spjeldet?
Tok av den tynne slangen (rødring rundt) på blokka og åpnet gass spjeldet og tok samtidig å blåste i slangen "med kompressor'n", hørte ikke tegn til "surkling" i gass spjeldet, men lufta som jeg blåste inn i slangen kom heller ut igjen, akkurat som det skulle være tett i enden.
Vil da dette si at denne "nippelen" er tett og må bores opp?
Robin
Det er riktig slange ja. Den er et sant helvete å komme til med mindre du tar av spjeldhuset. Hvis lufta ikke går gjennom er den nok tett ja, men hullet som er der i utgangspunktet er bare 1.6mm, så det er jo ikke så voldsomt mye flow som går gjennom der. Om man skal borre eller ei strides de lærde om, men den bør i hvert fall renses.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
