Bytte dempere bak på 190?
JoeErgen
Jeg har en veldig slitt demper bak på bilen min. w201 1.8 92mod.
Snapp Drive ga med et tilbud på 4190 ,- for bytte av begge 2 bak, der 1990,- var arbeid og 2200,- for orginale sachs dempere.
Det jeg da lurer på er:
-går det bra å gjøre dette selv? (tror da det:P)
Jeg kan litt om mekanikk, men har lite erfaring med bil.
-Hvor og hvilke dempere bør jeg kjøpe?
-Jeg har orginale senkefjærer på, byr dette på noe problem?
Hele poenget her er å spare litt penger.
Håper på raskt svar!
:pray
husker ikke hvordan di satt nede men ikke noe problem ;) å i bagasjerommet finner du toppen, værre er det ikke :)
Auto Huset SKulle ha 1600,- for 2 Blistein dempere, så hvis jobben er enkel og grei er det mye penger å spare.
Demperen må vel ikke være tilpasset senkefjærene?
Hvor mye vanskeligere er det å bytte demperne foran?
dette er noe av det enkleste du kan gjøre på en 190!!
- først jekk bilen opp skru av hjulene
- sett en jekk under bærebrua akkurat opp til den berører brua.
- løsn side dekselene i bagasjerommet skru løs den ene bolten i toppen av demperen.
- deretter skru løs bolten i bunnen av demperen, så skru du ut bolten til bærebrua så er det bare å senke jekken så løsner brua og du kan fjerne demper og fjær. samme på andre sia. så gjør du bare alt i motsatt rekkefølge når du montere igjen.
bruk helst orginale dempere som er bilstein disse har god kvalitet.
MVH bZerk
MB 190E 2.3 1987 16V Look
http://WWW.MB190KLUBB.com
Dame med hjerne kjører gris med stjerne :D
Har kjøpt Blistein-dempere på autohuset i dag.
demperne bli vel bytta på tirsdag. Har noen timer på verksted på skolen da. (går vg3 automasjon)
Trenger altså 2 jekker, eventuellt bukker?
Er det normalt at bakdemperne bli fortere slitt en fordemperne? i mitt tilfelle gynger bilen masse bak, mens fordemperne er fine.
jeg gjorde samma jobben etter vinter'n. Du glemte å nevne at han må ta av plast koveret på brua da, hehe;) enig i at det er lett. vanskligste kan være vist boltene sitter rusta fast. da vil jeg anbefale deg å "shokke" bolten ved å banke på den hardt, og en god overdose 5-56 eller lignende. :) tror det er 17mm bolter med muttre i andre enden. Bruk 2 17 nøkler på toppen. Ikke rot bort foringa som jeg gjorde hehehehe :p
Bilen blir skikkelig jæævli å kjøre første turen! men det går seg til ;) blir tight å fin etter noen km.
Dette var et merkelig utsagn, kan du begrunne dette? Er ingen grunn til at den skal være "jævlig" å kjøre etter at arbeidet er utført.
