Hvordan ettermontere underspyling?
Skrotnisse
Jeg skal ta opp en 940 blokk med underspyling nå, kan sjekke om dysene er "skrudd" rett i oljekanalen eller hvordan det henger sammen inni der... Er det løse dyser skrudd rett i kanalen, får du de nok originalt, og da er det jo bare å bore hull, gjenge, blåse ut sponet og sette i dyser:)
'93 mercedes 320TE
'03 peugeot 206sw
'68 white M6
'64 amazon HGV
osv...
  Sitat
Originally posted by Kjetilr
jeg lagde underspyling på en ford v6 engang og borret da på skrå gjemmom rammelager og ut imot sylinderen. dreide dyser som jeg satte inn etterpå.. fungerte veldig fint, men litt jobb..
Dette er en god løsning! Enda bedre blir den hvis du kjøper dysene ferdig. Finnes med innebygd kule/fjær som gjør at du ikke har underspyleng når oljetrykket er lavt, f.eks på tomgang.
  Sitat
ikke noe problem.. bare å ha oljepumpe med god nok kapasitet..
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
skal dysene stå i sylinder veggen eller nede ved veiva?
Og skal den stå å spyle hele tida ? eller bare nå stempelet er oppe?
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
  Sitat
spyle mot toppen av rådearm.. kjøler både stempel og smører øvre bolt. som sagt noen biler har ventiler som stopper dette ved lave turtall... eller lavt trykk..
  • 4 years later...
Gammal tråd, men siden emnet omhandler det jeg lurer på, drar jeg tråden frem igjen..
Uansett, har ei gammel b230-blokk fra midten/slutten av 80-tallet.. Den har ikke underspyling såklart, men er det mulig å ettermontere? Isåfall, har noen bilder av hvordan dette er gjort?
Har søkt litt på forumet, og funnet ut at enkelte har uthevinger på utsiden av blokka til dysene.. Men det skal visst gå an å ettermontere dyser selv om man ikke har de uthevingene vel?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
