Stabæk`n: Volvo Amazon 1967
LangFørr
Kjøp deg M-råder fra skakking (B21 blandt annet)de passer på 8-bolt veiva og stempler fra B21A/E med flat topp, smidde fra mahle koser ca 550kr stk. 92mm og 24mm krysspinne.
Du bør i allefall styre unne de orginale rådene til 8-blot B20.
Du bør også ha tak i kortere støtstenger om du ikke har, hvis du bruker orginale vil geometrien i vippearmsbrygga bli feil. når det er planet så mye som på en STEG 3 topp.
samt stålkam drev..... (om du ikke har allerede da)
bakelitt kan fort bli dyrt i denne motoren :)
så bør du klare 170Hk med dette oppsettet.
Jeg bremset 175Hk med gamle min med orginal bunndel og volvos "s" kam..
den nye skal på rulla til våren tenker jeg, har noen planer for vintern med balndt annet ombygging til elektrisk vannpumpe og vifte...
Hvis smidde mahle koster 550,- så er vel det samme stemplene pedersens skaffer, koster akkurat samme, men han sa ikke noe om at det var mahle da.
Ja har tenkt å kjøpe sånne cromolia? støtstenger, de er vel duganes.
Har splitter nytt fiberdrev, så hvis noen vil bytte mot ståldrev så kan jeg det ;) hehe
Fiberdrevet holder vel bare til 150hk?
  • Svar 247
stemmer bra dette.
pedersen selger de fra KG. som er mahle
cromolly stenger funker bra!
stål drev finnes på mange gamle B20 som er mariniserte, hør litt rundt så er det sikkert mulig å spore opp en slik. de har gjerne også veivhus deksel med simring i stedet for filt.
kansje også en morsom kam...
drevene er sjelden slitt og man sparer en hug med penger.
Jeg var å hentet 4 stk som skulle kastes.. var stort sett morsomme deler på alle sammen.
Tyggern:04 V70N titanium sport edition
96 945 turbo(bruks kjærre)
01 VW polo 6n2 colour concept
Kjøp deg en sinter fra /http://www.kennedyeng.com/og en trykkplate fra en saab 900 turbo. Holder lengre enn langt og billigere enn andre alternativ.
Eller kan jeg anbefale savarturbo.se når du skal trimme b20.
Si ifra om du trenger motordeler. Har et ganske bra lager av b20 deler. Var det steg 3 topp du hadde kjøpt? Hvis du vil kan jeg kjøre den en runde i flowbenken. Mye forskjellig når det kommer til steg trimming og b20 topper.
Takk for tips:)
Det er en Steg3/4 topp.
Bor sør på jeg vettu så kan jo bli litt vrient, men er kalt inn til forsvaret i Bardufoss nå etter nyttår, så kan jo slenge toppen innom deg! hehe
Har lagd ei smørbrødliste over ting jeg trenger.
Prisene er bare sånn cirka +/- :
-Ståldrev 1300,-
-Dyser og E-rør Dellorto 1200,-
-B20 Innsug 2500,-
-KG6 kam 2000,-
-Råder b21 mahle 1000,-
-Stempler b21 mahle 2200,-
-Bunnpanne 200,-
-Elektronisk tenning 1000,-
-Cromolia Støtstenger 600,-
-Diverse kåper 500,-
-Reimer 400,-
-Clutch 1500,-
-Dynamo 500,-
-Vannpumpe 300,-
-Radiator m/el-vifte 1000,-
Totalt 16200,-
Kommer mer krimkrams i tillegg også da.
Ting jeg har skaffet:
Blokk
Topp
Forgassere
Hadde lønnet seg og kjøpt ferdig for å si det sånn:)
Ja blir lite skruing når jeg farer til Nord-Norge ja. Er jeg heldig kan jeg kanskje snoke til meg en b20 der oppe, så har jeg litt deler;) Kom inn på Combat Service & Support bataljonen, så skal ikke se bort ifra at det blir skruing på diverse kjøretøy der oppe heller.
Motoren blir en dyr men bra lærdom:)
Du er nok tilbake innen to dager Stian. Kanke drive å fly oppi nord hele året vettu
Kverna's Bildetråd
Xenon har jo tatt helt av :P
He did it again
  • 4 weeks later...
