Litt rart spørsmål..
Buøyvolvo
Lurrer litt på hvilken frage jeg skal ha på de.. Sølv eller Hvit.
Og hvilke hjulkapsler er det på bilde på side 1.? Tror det passer bra på eldre volvo... :D (Bilen er mørke grønn..)
Ser ut til å være standard 240-kapsler, uten at jeg skal banne på det. Begge fargene du nevner kan gjøre seg, men det er mulig jeg vil sette sølv aller høyest. Bilens farge kan ofte gjøre seg, men trolig ikke på din bil, hvis du har fargekode 94. Den er litt mørk.
__________________
Mener de nevnte på tpc-forumet at det var kapsler fra eldre volvo. Pv eller noe i den duren. Har leita litt men ikke funnet de enda.
De felgene gjorde seg!
Men jeg vil med fasthet i stemmen hevde at kapslene stammer fra 200-serien med 14" felg. Jeg har konsultert min faglitteratur, nærmere bestemt boka VOLVO Personvagnarna - från 20-tal til 80-tal av Björn-Eric Lindh, og på side 179 i boka ser jeg avbildet en 265 GL med slike kapsler. Kapsler fra eldre Volvo-modeller har en tydelig annerledes utforming.
__________________
