Opel Astra F
tommm
  • Svar 52
her har jeg lagt ut noen bilder..
jeg har tatt av original gsi vinge bak intilvidere.
sideskjermer fremme skal skiftes til nye.
har tatt av front fanger, grill, lykter. pga pussing..
er egentlig ikke sikker på hvor mass jeg skal pusse og hvor masse jeg må lakke opp igjenn.. bilen skal bli svart som det var originalt på astra f gsi.. så må vel få lakkert d meste..
planen er å montere på rieger infinnity 2 kit med bredder..
azev typ a felger 8,5 J x 17" - 215/40 fram
azev typ a felger 10 J x 17" - 245/35 bak
lakkering av bil
sotet original refleksplate bak på bakluke
og montere på igjenn original gsi vinge bak.
jeg har skifta dachbord i bilen til svart istede for grå, for d synes jeg ikke er noe fint.. samt satt inn bakseter og framseter i sort mykstoff som er originalt på opel astra gls 2,0
denne bilen er egentlig en opel astra 1,4i
men jeg har også en opel astra gls 2,0i.. men den er det så masse rust på pluss at den ble skada i fronten i jannuar.derfor har jeg tatt både motor og driverk og interiør fra den og ført d over i den jeg har nå...
denne jeg har nå er jo bedre siden den ikke har bakdører, for da er d jo mulig med breddere..
å slik er det!.. ja..
det der er en astra 1,4i egentlig. 93 mod med airbag faktisk, hehe:)men den jeg har tatt motor og alle andre ting fra var en astra gls 92. så nå er det en 93 mod opel astra 2,0i 8v
ja dem blir jævli pene med den stylingen på..
og med di felgene med kant så blir den utrolig fin.
mange sier at jeg bør kjøpe en ferdig en. men skjelden man får kjøpt den akkuratt sånn som man vil ha den. da er d bedre å bruke litt mere penger og tid på å få den slik som jeg vil at den skal se ut. istede for å kjøpe en man egentlig ikke syns var så fin.. også vet man jo hvordan bra den er når man har bygget selv..fort at d er mye juks og tull som skjuler seg under dem man kjøper..
jepp jeg vil ha den svart, det er ikke sånn knallsvartglans men en mellomting mellom grå og svart med prikker i..(flerfarget bir d vel kalt) det er originalt på gsi fra 91 eller noe.
okey, va farge ville du ha lakka den i da?
mvh knut olav
Audi er fine biler det, eller Auda, som jeg pleier å kalle dem. Det sies jo at, om man har råd til å vedlikeholde en Auda, så kjøp den =) Men nok om det, takk for kompliment =) Mht til fargen du vil ha, så blir den nok kanon, og ikke så langt unna det jeg tenkte på. Jeg satt nemlig og titta på Overhaulin' på Discovery for litt siden, og der brukte de en av de mest porno fargene jeg noengang har sett. Den var sort, men hadde en brun underfarge som heller mot mørkebrun, så jeg regner med at det var en tosjikts effektlakk. De sa hvor den var fra, men husker ikke det, så jeg må vel kjøpe serien på dvd for å få tak i den =) Var helt sykt fin farge, og den brune undertonen kommer skikkleig frrem i sollyset, mens i mørket så ser bilen bare sort ut, FETT. Den tror jeg nok ville kledd ditt prosjekt også, men blir nok fet med den fargen du har sett deg ut =)
Mvh A.K
Her er'e noe muffens..
hehe=)ja det er dyre biler både og kjøpe og holde istand. mener å huske atjeg hørte det var en som fikk tilbud på skifte av topppakkning på en audi s4 eller hva d var.. verkstedet skulle vist ha 16-17.000,- og på opel er d vel rundt 8.000..
okey:) men di seriene går vel opp igjen mange ganger vel?..det hadde sikkert vert fint med sånn farge du hadde sett på overhaulin.. tror ikke jeg har sett den serien før..dem er utroli flinke der da..
jeg var på thorsov i dag å hørte etter sånn pusseklut, det var ingen der som viste va d var.. så jeg kjøpte mere 800 og 1200 vannslipepappir jeg.. så får jeg bare fortsette med dem.. og se hvordan d blir..
mvh k.o
  tommm skrev:
AnorthoX: har du ikke bilder da? så jeg får sett hvordan det så ut? :)
Har desverre ingen bilder, det ligger i stavanger. Og jeg er på evje! ;p
Men, er et lite hull i fører setet, mangler litt på det ene dørtrekket, men dette kan bare taes fra det orginale! :)
Skal fikse meg no bilder av det nestegang jeg er bortover! :)
*1995 Omega Steinmetz kompressor
*2001 Navara 35" Xtreme 2,5Tdi
nei, desverre det har jeg ikke gjort før, men hvis du har kjøpt girpose som er beregnet til astra så skulle den vel passe.
hvis ikke så må du ta opp den som er der og ta av det gammle trekket av den plastikk dingsen som holder posen på plass..den gamle posen som er der er stiftet på den firkantede plastikk dingsen.. så du må rett og slett bytte da, og stifte eller lime på igjen den nye eller noe i den dur.
hvis ikke så må du ta opp den som er der og ta av det gammle trekket av den plastikk dingsen som holder posen på plass..den gamle posen som er der er stiftet på den firkantede plastikk dingsen.. så du må rett og slett bytte da, og stifte eller lime på igjen den nye eller noe i den dur.[/quote
ja vet må kjøpe orginalt passa ikke d som de hadde på bilextra
Opel Astra 94
Hyndai Coupe 03
