Grøftelys
Tettis
Hei!
Hører nye svar til dette spørsmålet hvær gang jeg spør noen.
Hvordan er regelen om grøfte lys? Da tenkter jeg på parkerings lys og grøftelys på samtidig, og å ha vanlig lys på og grøftelys samtidig.
Noen sier det er lov om dagen, andre sier det aldri er lov.
Hva sier dere? :)
Syntes en slik regel er litt merkelig, for hvorfor skal det være ulovlig å bruke de når det er mørkt, men kjører man i en tunnel midt på lyse dagen, er det lov? Er vel ikke noe mindre "farlig" da..?
Fordi tåkelys er laget slik at dem ikke lyser spesielt lengre enn ca. 25m, men gir heller mye lys like foran bilen.
Hvis du kjører i 60km/t så beveger du deg med ca. 16m/s.
Hvis du plutselig ser noe foran bilen så rekker du ikke røre bremsepedalen før du har kjørt på gjenstanden/vedkommende.
Av samme årsak vil du faktisk blende deg selv ved å bruke nærlys sammen med hovedlys.
Fokuset i øyene dine vil automatisk trekke mot det sterkeste lyset, det som er rett foran bilen din når du bruker tåkelys.
Det er litt dumt når du egentlig burde ha fokus 60-100m foran bilen, dette kalles da selvblending.
Så hvis du kjører inn i en tunnel så skal du faktisk slå på hovedlysene dine.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Kjørelys/nærlys og tåke/kurvelys er ULOVLIG.
Parklys og tåke/kurvelys er LOVLIG på dagtid før mørket kommer.
Når det er tåke/tett snø kan du bruke hvilken kombinasjon du ønsker.. :)
Selv om det er tåke har du ikke lov å kjøre med tåkelys+nærlys.
Dersom det er så tett tåke at du må bruke tåkelys må du skru av nærlysene og kjøre sakte dersom du skal se noe.
tåkelys og parklys er lov om dagen. om kvelden/natta er det ikke lov. som det blir sagt lengre oppe her er at en gylden regel er at du kan kjøre med tåke/parklys til gatelys er tent. i sverige derimot så blir de veldig sinna om du kjører med tåke*7parklys sammen uansett når på dagen/kveden(*erfaring fra skjærtorsdag 2007'*)hehe...
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
