Orginale tåkelysbryteren.
Kosesau
Hoy!
Tenkte eg skulle koble opp ett sett grøftelys på bilen, å bruke den orginale tåkelysbryteren. Hørt att det skal ligge vertfall 1 ledning fram under ekspasjonstanken.. den eksistrer ikkje i min vertfall.
Nappa ut bryteren for å sjå ka som gikk innpå, og der var det 5 ledninger, greit nok.
Problemet er att bryteren er strømløs. Er ikkje strøm inn på noken. Sikring til "Fog lights" er nr.11, som aldri har vært der, satt i ei sikring og sjekka igjen .. ingenting.
Fant ut att det skal stå ett rele på sikringsboksen for tåkelys. Enten på plass nr.7 eller plass nr.10 (?). Der er det ingen rele, men på plass nr.10 er det kobla inn en ledning(grå/kvit - forsvinner videre inn i kabelhelvette). Ingen forbindelse mellom den og tåkelysbryteren.
Plass nr.7 er tom, målte på relekontakten om det var strøm på noken av kontaktene til releet som skulle ståt der, strømdødt der og.
Så no lurer eg jævlig på kor ledningene fra bryteren går? Og kor på sikringsboksen tåkelysreleet skal stå, og ka rele det er? Evt andre smarte opplysning :)
Alt.2 er jo å drite i det orginale å kaste opp noke nytt med ekstralysrele fra biltema:)
.. blei ett stort innlegg for ett lite problem, hehe.
