Blokk
Ford power
Motorene fra 2WD cosworth er de samme som sierra 2.0 is osv. 205 er stemplet inn i blokka. Cosworth tok ut de beste blokkene for produksjon av cosworthmotorer, de med beste tolleranser. Senere brukte cosworth noen blokker som er merket 200, disse er bare brukt på 4WD cosworth. Forskjellen er litt kraftigere støyp rundt sylinder 1 og en festebrakett for dynamo som er forsterket. Ikke for at dynamo skalsitte bedre, men for å stive av blokka bedre. 200 blokka er sterkere og har ikke så lett for å sprekke, har selv vært borti at ei 205 blokk sprakk. Da var det cyl2 som sprakk langs med cylinderveggen.
x-Kadett c cosworth 526 hk http://www.grombil.com
x-Ktm 525 SuperMotard
Ducati 998 testastretta
Tror nok ikke motoren trenger å være så heftig for at 205 blokka sprekker, kjenner flere jeg som har opplevd sprekt 205 blokk med moderat trimma motorer.... Den nyere motoren vil jeg nå si er mer holdbar...
2010 Peugeot 207 Feline (nr. 41/80) 1.6 HDI
x- 2003 BMW 316i Touring | x- BMW 318i Cab 92' | x- Ford Sierra Cosworth 4x4 90'| x- VW Golf GL 89' | x- Ford Sierra 2.0iS 86' | x- Ford Sierra 2.0CL 87'
Originally posted by Malte FuelTech
passer cosworth stempla i en vanlig 2.0 sierrablokk?
ja... samme boring... blokkene på 2wd og 205 blokkene er helt like.. at det skal være spesielt utvalgte er ikke helt korrekt.. målene kan en se ved fordeleren.. er stemplet ofte med 4 stk 2 tall som indikerer boringen.. Forskjellene på blokkene er at bærelagrene er forskjellig på cosworth motoren..styretappen er mindre.. mener det er kun i den løse lagerhalvdelen..:)
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
