Diverse spørsmål angående Omega B 2.0
Robin90
  • 8 months later...
Tull og tøys, egren sitter bak coilen, altså nesten helt bak med torpedoveggen. Har du eldre en 99 er denne vakumstyrt, altså da kan den blendes med og nappe av vakumslange på egr og sette på en blindslange på spjellhus.
Hva heter den greia som er ringet rundt på bildet? Den er gåen til meg,men har ikke peiling på hva den heter...Noen som kan hjelpe meg her?
Her er egr ventilen:
Dette er EGR, på min er den også ødelagt, men gjøri egentlig ikke noe så lenge du ikke skal ha den på EU kontroll :)
Endret av gomega
Sniker inn et spørsmål her.
Tok av oljedampslangen istad og den var helt tett av klin. Så nesten ut som om det var stappa fett og olje inn i den.
Hva kommer det av og hva bør jeg gjøre ? Renser den selvfølgelig men det er jo en grunn til at den blir så tett ?
Hvilken av slangene? Den i bakkant, den tykke foran, eller den tynne foran? Var gugga gulaktig? Det kommer i så fall av kondens som havner opp i veivhusventilasjonen, og sammen med olje blir det majones. Kan være et resultat av mye småkjøring eller evt. kjølevæske som er på avveie.
Når slangene er renset bør du sjekke den lille tynne slangen. Ta den av toppdekselet mens bilen går på tomgang og sjekk at det er undertrykk i den. Hvis ikke er den lille dysa på spjeldhusstussen tett, noe som kan føre til dårlig tomgang og med uflaks blåst toppdekselpakning.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
Den tykke som går ut fra toppdekselet. Gulaktig er riktig. Ser nesten ut som gris.
Ja mye småkjøring men også mistanke om at det er kjølevæske på avveier. Tomgangen er faktisk ok. Skal uansett sjekke den lille slangen som du sier iomorgen og sjekke undertrykket.
Takker.
