hva kan jeg bruke for å ungå att ubehandlett stål skal ruste?
maxgets
Det er til jording så det må være kontakt men kan vel ha på noe utapå så det blir luft tett??
Går det med fett? eller skal man bruke sånn syrefast vaselin eller hva det het?
Fett kan du bruke, men hvorfor ikke skru ordentlig fast, med løse "krans" slik att du garanter vet at den ikke løssner, og så grunner du og lakkerer over i bilens farge.
Syrefast vaselin? trudde det bare ville "renne" av.
Kanskje voks understells masse.
vill ikke lakke da det ikke blir fint og er veldig knotete.
er festene til en pumpe, og de er nesten under den så det gidder jeg ikke lakke:)
har lakket _helt_ inntill festene så trenger bare noe som ikke slipper inn luft eller tetter der det kan gjøre så det ruster.
Vill fett funke fint til dette?
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Ja. men du må nok sjekke ofte (vær gang du sjekker olja på motoren) om fettet fortsatt er på plass.
Bruk Mercasol nr.2. Det er en gjennomsiktig rustbeskyttelse som etterlater en vokslignende overflate, dvs ikke noe kliss. Fåes kjøpt på sprayboks. Det overflødige som renner tørker du bare av rett etter påføring. Jeg har sprayet med denne på hele bilen min under list. Vaskes av med Whitespirit-basert avfetting.
