Trimming av Toyota Yaris
knjo
  • 4 years later...
heisan, kjører selv en 2003 mod yaris, 1,3l dem solgte compressor kit og turbo kit til yaris i tyskland før, på tte. men dette har dem sluttet med. men hvis du vil ha litt xtra effekt og litt lyd uten masse penge bruk kan du sette inn et green filter, fjerne katalysator og sveise strake 2" rør fra manifoil og en fin lyd demper, dette gir ikke mye men koster heller ikke alt for mye. vil du dra det litt extra kan du jo "chippe" den, motor uten turbo får ca. 10% effekt økning. jeg derimot skal mekke turbo på min i vinter : D
hei du...
1. skaff deg en 1nz-fe motor og stapp den i med girkassa. 105 hk i denne
2. smekk på en kompressor kitt på denne og få nøyaktige 140 hk uten noe ekstra sprut. Kun plugg and play.
3. Skaff deg en motor som jeg har i min eller bygg noe selv. 1nz-fe med en sjapp liten turbo gir grei mengde hk til en bil som veier under 1 tonn.
Ikke bruk opp penga dine på annet tull hvis du har tenkt til det. Disse bilene får du ikke noe ut av. kanskje om du smekker på turbo eller kompressor men med tanke på prisen og arbeidstimene, så er ser jeg ikke helt vitsen i det på den late 1 litern.
NÅ-BMW E61 07 520DT
x -Toyota Yaris 05 TS Turbo
x -Ford Escort 16 V STV 98
x -Mazda FD3S 94 mod
