Euro Trucker
Brille2k
  • Svar 97
jeg har et problem. jeg prøver å installere en ny truck/lastebil,og legger den i riktig mappe og alt det der. men når jeg går inn på spillet, velger land, og da når den loadinga kommer, klikker bare spillet. så får jeg en feilmelding hvor det står :A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is available.
jeg opplevde akkurat det samme...plagdest en time å da var jeg så satans lei at eg sletta heile maijnlort langt ut av maskin
-99 Subaru legacy stv
Forza Avhengi :)
http://www.videogamer.com/pc/euro_truck_simulator/cheats.html
når du har brukt penge koden så mange ganger at du ikke klarer å fatta hvor mye penger du har kjører du bort til fastnøkkel tegnet ved truck dealer og kjøper full pakke med stæsj :D
Fatter ikke helt dette, men jeg kan ikke finne fila som skal endres. Må jeg kopiere den evt. fra CDn, eller hva?
Honda - The power of dreams :-)
Cheat Codes
Using Notepad, open the "\My Documents\Euro Truck Simulator\config.cfg" file.
Change:
uset g_console "0"
to
uset g_console "1"
Change:
uset g_developer "0"
to
uset g_developer "1"
While playing, press ` (tilde) to open the console. Type any of the following cheat codes.
cheat money: Get Money
edit: Open Map Editor
La merke til at dette var akkurat det samme som stod i lenken lenger opp..
Uansett, dere må først editere cfg fila. For ellers kan dere ikke få opp console der kodene skal skrives
