Instrumentpanel i 190E
JoeErgen
Jeg har kjøpt meg en turteller, men sliter med å komme til i instumenthuset.
Tilkoblingen er jo grei, men hvordan kommer jeg til, så jeg får bytta ut klokka? etter hva jeg kan se må jeg ut med ratt, og rattsatammen osv. Men det kan da ikke være så bannskelig å bare få bytta f.eks noen lyspærer? Hva er det jeg overser?
Veldig enkelt egentlig, av med ratttet og panelet under rattstammen. Trykk handa underfra og opp bak instrumenthuset og skru av speedometer wire, når denne er skrudd ut kan du bare lirke instrumenthuset ut mot deg og ta det helt ut! Kanskje du må løsne litt på lufterøret som går til venstre luftedysa!
Speedometerwire muttern er gullfarga og sitter midt bak instrumenthuset rett bak centeret på speedometeret!
NÅ: Mercedes-Benz 190E 2.5-16v 91mod
Mercedes-Benz 190E 2.3(16vplast) 86mod
Mercedes-Benz 190E 2.3 88mod Sportline
Jeg kobla 2 kabler fra pluss på batteriet og til turtellern, der det står pluss. (disse kan selvfølgelig laskes sammen)
TD er kobla til en liten stjerneskrue på toppen av venstre hjulbue. Metallet på turteller la jeg til gods, å da funke den fint=)
tilkoblingen var veldig enkel, men jeg håpet at jeg slapp å ta av ratt osv. For en elendig patent!
Trenger ikke ta av rattet. Tar aldri av rattet når jeg er ut med instrumenthus jeg. Er bare å dra det forsiktig ut å ta av vaier. Ikke vanskeligere enn det.
Ikke alle som har wir som rekker så langt! Anbefaler ikke for dere andre å dra å slite i speedometerwiren!!!!!
