Hvilket metall skal jeg bruke
krest
til en granade KJØPER du hjulbuer...
Om ikke så kjøper du ny frisk plåt på jern hndleren...
Bruk 1,2 mm...
Tyngre å forme, men resultatet blir bedre og mere varig, og lettere å sveise på uten at det slår seg så mye...
Lykke til...
bruke 1.2mm stakkar jävel hehe nytter nesten ikke og få formet:ratatatat
volvo no turboshit real power only
http://www.bilforumet.no/200-serien/205733-244-volvo-v8-makeover-p-bilen-motor.html
sveier rust og ordner småting send pm hvis du trenger det östfold:)
Nei, men stakkars de du bruker 0.9 eller i værste fall 0.7 plate på...
Er jo høl igjen før bilen passerer porten din :deng
Ikke så gæli å forme om en er vant til det...:D
skal ikke ruste igjen da må jo gjöre bra jobb med lakkering osv..
orginalt på bilen er vel 0.7mm:volvsmile
men du ...
når du sveiser inn platebiter....
Så pleier mann å slipe sveisene...ikke sant...da blir det også gnudd litt på den nye plata...! :deng
så sliper man over med litt slipe papir..., eventuelt retter banke å slår LITT for med sånna skitplater så slår ALT seg...
Hvor mye av de 0,7 MM plate er igjen da???
Husk også at en uerfaren reparatør slomser mer, å sliper nok mere på den nye plata enn nødvenig...
Så jeg velger å bruke 1,2 mm da jeg håper det er igjen 0,8-1mm ,enn at det er igjen 0.2- 0,4 mm plate...
:deng
:D
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Funker fint å blande vanlig stål med galvanisert, men det ryker og lukter dritt. Når du sveiser galvanisert stål vil belegget rundt der du sveiser ta fyr og brenne vekk. Har ikke så mye peiling på farene ved å gjøre dette mye, og jeg har ikke merket så mye til dette.
Du bør vel egentlig pusse vekk sinken eller hva det brukes rundt der du skal sveise. Skal du ta vekk dette tar du 2 cm fra kanten for å være på den sikre siden. Men det er litt utfordrende å ta vekk dette uten å skjære gjennom hjulbuen/metallbiten, så det kan bli vanskelig. Vet ikke hvordan det er å bruke stålbørste på dette, men det tar sikkert lang tid.
Hvis du velger å ikke pusse vekk belegget bør du i allefall sørge for best mulig ventilasjon, og ta deg et par pauser. Selv om dette er et engangs/skjeldent tilfelle bør du beskytte deg så du kanskje får noen gode vaner. HMS er jo tross alt her for en grunn :)
Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA
  • 6 months later...
Thx :D
Audi V8 3.6
Audi A4 1.8 20V Quattro
Ford Granada 2.8 Gl
Audi 80 2.8E
