Skoda Motorsport biler
EyeLid
Nå har jeg ikke trålet ALT som er på google etc, men satt og tenkte på om det overhode finnes noe informasjon om de bilene Skoda Motorsport har hatt med i WRC etc.
Selv synes jeg det er morsomt med bøker etc som viser mye tekniske bilder og spesifikasjoner, så da er jo spørsmålet om det finnes slik info noe sted på internett, er det bøker som dekker dette, eller er det noen her inne som har god kjennskap til det?
Hva skiller en Octavia EVO1 vs EVO3 osv...
innehaver av ableitet.no; Audi Sport, Rallye & Racing Quattro
host av twenty S1; Audi Sport Quattro S1
  • Svar 44
Evo 1-2-3 er skillet hvilket utsende stort sett..
Evo 1 er før facelift. altså MOTBYDELIGE Felicia lignende frondtlykter. mens Evo 2 å 3 har etter facelift lykter med skikkelig klart glass(plast)
Hellers er det jo utviklingen. man ser under panseret på en Evo 3 at den er mer gjennomført en Evo 1.
2012 octavia 2.0 tsi RS
x)2007 Octavia RS x)2009 Skoda SuperB x)05 octavia tdi. 96 Astra F2.016v CDX. 94 Omega B 2.0,16v automat. Omega B 2,5v6 automat Citroën Saxo VTS.Octavia 04 1.9tdi "RS". 96 Omega b 2.016v.
Jeg antar jo at det dreier seg om noenlunde det samme man så på gamle rally quattroene, at evolusjonen går litt hist og pist etter behov og utvikling på bilene.
Men sånn generelt bør det vel være fastsatte forskjeller på EVO1, 2 og 3 ut ifra homologeringsgodkjenninger vel?
Hold tråden rundt Octavia WRC, Fabia WRC og S2000
edit: bilder i tråden er hjertelig velkommen! alacocaina
ja du har fåttmed deg skillet der ja.
er kun octavia WRC jeg har satt meg inn i.
har sendt noen mailer til div folk som omgås med disse bilene. så får se om jeg får noe svar å hva jeg får i svar.
Hi Kristoffer,
unfortunatelly I no longer have one. EVO 1 is heavier, EVO3 is easyer, and EVO 3 had aerodynamic, but the different is not big.
Kindest Regards,
Jozsef
spec på fabia wrc
Engine Type
4 cylinders, 20 valves, 1999cc, 2x OHC, twin overhead camshafts, Garrett TR30R turbocharger
continued Wheels Speedline
Bore/stroke (mm)
82,5/93,5
Tyres Michelin
Compression ratio 9,7 : 1 Steering Rack & pinion - power assistance
Max power(bhp/kw)
300/221 @ 5500rpm Safety equipment Sparco/Recaro
Max torque (Nm) 600 @ 3500rpm Diamension Lenght (mm) 4002
Lubricants Shell Width (mm) 1770
Transmission Permanent 4WD, active front, centre & rear diff. Height (mm) 1429
Clutch Carbon twin-plate Wheel base (mm) 2462
Gearbox 6-speed sequentia lplus reverse, halfautomatic shift Front track (mm) 1580
Breakes Front gravel 304 / 28 Rear track (mm) 1576
Front asphalt 376 / 32 Weight (kg) 1230
Rear gravel 304 / 25 Competition debut 2003 Deutschland Rally
Rear asphalt 304 / 25 Last homologation 1st March 2005
Suspension/ Front McPherson Competition debut 2005 Rally Mexico
wheels/tyres Rear McPherson Base model Skoda Fabia
spec på octavia wrc
Engine Type
4 cylinders, 20 valves, 1999cc, twin overhead camshafts, Garrett TR30R turbocharger
Bore/stroke (mm)
82,5/93,5
Tyres Michelin
Compression ratio 8,7 : 1 Steering Rack & pinion - power assistance
Max power(bhp/kw)
Max torque (Nm) 600 @ 3250rpm (370lbs) Diamension Lenght (mm) 4511
Lubricants Castrol Width (mm) 1770
Transmission Permanent 4WD, active front & centre differentials Height (mm) 1429
Clutch Carbon twin-plate Wheel base (mm) 2512
Gearbox 6-speed sequential plus reverse Front track (mm) 1580
Rear gravel 304 / 25 Competition debut 1999 Rallye Monte Carlo
Rear asphalt 304 / 25 Last homologation 1st August 2002
Suspension/ Front McPherson Competition debut 2002 Rallye Finland
wheels/tyres Rear McPherson Base model Skoda Octavia 1.8 20V
