bytte av foringer i bakaksel
einestn
Ta ned heile bakstillinga.
Løsner 3 bolter under på kver side bak, og løsne bremseslanger og småting, også løsner du demperene så kjem heile dritten ned.
Du vil merke når du er ferdig att det er den letteste måten uansett, nettopp bytta sjøl for første gang, og eg gjorde heile jobben med bakstilling hengende under bilen, eg vil tru alt eg måtte ha løst for å ta ned heile dritten blei løsna uansett. Var mykje banning ute å gikk, var sikkert borti alle problem du kan ha under der.
Er ikkje komplisert i det heile tatt, men er trangt og ting sitter jævlig godt. Foringene sitter sikkert ekstra jævlig godt.
Og hugs å dra med deg den metallhyla som sitter rundt, kan hende du må til med baufil.
For å dytte foringene innigjen kan du enten bruke presse av ett slag, eller om du er litt MacGyver-fan så slår du foringa inn så langt det går, så setter du ei stor skive mot kver side av foringa, setter en jævlig bolt igjennom og skrur den inn på den måten.
