Orion Skrevet November 30, 2003 Rapporter Share Skrevet November 30, 2003 Det har seg slik.. At jeg har en audison sterker på 2X 75 w til frontsett, og 250 w til subben. 21 mm2 kabler. biltema batteri. kondensator 1 F. når jeg guffer opp litt på cdspillern (opp til 22 av 30 når gain er satt til 2\3) så slår forsterkern seg i protection mode. tipper spenninga blir for lav?? dette er kjipt. setter jo en flaskehals på anlegget for å si det sånn. noen som har tips til ting å sjekke ut for å fixe? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ALJ_GSi Skrevet November 30, 2003 Rapporter Share Skrevet November 30, 2003 få ut det biltema batteriet i hvertfall. og kanskje litt tykkere ledninger og laderegulator Siter Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Orion Skrevet November 30, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 30, 2003 Vurderer å putte inn et ekstra batteri bak. Helst biltema, pga prisen. 2000.- for et batteri blir litt drøyt synes jeg... Hva tror dere om det. PS: Strømledningen er koblet til batteripolen med ringterminal, og "skrudd" fast med en bolt. (Batteritypen passet ikke til å sette på ny batteripol.). På denne bolten (vanlig, kjøpte den i jernvareforretning), så er også bilens øvrige strømledninger montert fast. Batteripolen er også "skitten", dvs full av olje eller annet kliss jeg ikke vet hva er. Kan dårlig jording gi symtomer lik de jeg har? Har en lang jordingskabel på ca 2 meter. Tror kabelen er tykk nok med 21 mm2, det er jo bare snakk om ca 400 watt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KingCamel Skrevet November 30, 2003 Rapporter Share Skrevet November 30, 2003 Biltema batterier er jo faktisk bra da. De har flere ganger kommet langt opp/vunnet tester de har vært med på. Ser ikke noe problem med å bruke det jeg iallefall.. Vask batteripolene slik at du får bedre kontakt er også en fin ting.. 2m lang jordkabel er jo langt da. Bedre dess kortere kabelen er.. Siter 1994 VW Golf TDK 2000 Yamaha Dragstar 1100 x 2006 Bombardier Outlander 800 x 2006 Bombardier Rally x 1982 "Chewy" Corolla DX Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kindher Skrevet Desember 1, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 1, 2003 skal ikke ha no å si om hvordan batteri det er, men det du kan sjekke er og ta ett vanlig voltmeter og sette på der strømmen går inn til forsterkeren, åsså skrur du opp på spilleren og ser hvor langt ned den går! er den under 10 eller 11 v så har du en liten strøm mangel i bilen, og det kan være derfor du har dette problemet med "protect" mode en annen grunn kan være det at høytalerkablene kan ligge nærme verandre, slik at det blir en liten kontakt da du skrur opp, og så blir d en kortslutning! så sjekk kablene! ett tips du kan prøve her og skru ut alle høytalerkablene, åsså skru opp å se om den hopper over i protect da. hvist ikke så må du gå over kablene din Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
