Trenger clutchsylinder, ny eller brukt?
acoupe
hei,
I dag så tror jeg det er en clutch sylinder som har slått seg vrang. Er den som sitter på utsiden av girkassa, såkalt slave sylinder i følge karen fra viking som kikka på den.
Er det noen som har en slik liggenes? eller som vet hvor mye denne koster ny??
takker for all hjelp!
mvh
stian.
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
har bilen din sjaltrewire skal du ha 1J0721261J koster 914,- inkl mva.
har bilen sjaltrestag skal du ha 1J0721261F som koster 1059,-
inkl mva
Dette kan du bestille på alle møller forhandlere i norge. begge deler ligger på hovedlageret på skedsmo. her får du 15% rabatt
2012 octavia 2.0 tsi RS
x)2007 Octavia RS x)2009 Skoda SuperB x)05 octavia tdi. 96 Astra F2.016v CDX. 94 Omega B 2.0,16v automat. Omega B 2,5v6 automat Citroën Saxo VTS.Octavia 04 1.9tdi "RS". 96 Omega b 2.016v.
inkl mva
takk for hjelpen :)
Men hvordan vet jeg hvilke av de jeg trenger? kan du sjekke det etter reg.nr? rh74025
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
sånn jeg tolker det har bilen din sjaltrestenger... men dette kan du se på hvordan giroverføringen på girkassa ser ut. er det en stang ell en wire...
men temmelig sikker på at 1,4/1,6 å 1.9sdi har stang
og 1,4 med amd motor. 1,8 og 1,9tdi har wire
da har jeg byttet delen.
MEN, jeg sliter med å få lufta clutchen skikkelig, virker som om det er utrolig masse luft i systemet. For pedalen har ingen motstand, dytter jeg den inn så smetter den rett ned i gulvet og blir der, drar jeg den ut små smetter den rett ut og blir der.
Noen gode tips å komme med?
Jeg har prøvd å pumpe metoden, men ble ikke noe bedre. Drev vel på i 20 min med dette..
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
Da var luftinga i orden.
MEN!
Jeg hadde den på verksted for luftinga, men problemet var ikke clutch sylindere fra starten av.
Han på verkstedet nevnte noe ang et stag til eller i girkassa som kan ha knekt, men han var litt usikker selv. Noen som vet noe ang hva som kan være feil? clutchen er nå helt stein hard.
Fyren på verkstedet nevnte også at han hadde vært bort noen golfer som det staget hadde knekt på, men at det var en grei sak å fikse for det var visst et deksel på girkassa som ga enkel tilgang. Noen som vet om girkassa på bilen min har slik deksel?
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
Jeg har nettopp hatt min inn p.g.a at den stanga/gaffelen som utløserlageret sitter i var gåen. Til meg var også clutchen helt kaputt på grunn av med denne stanga, hadde delt seg inn i sprukket osv. Så jeg måtte ha ny clutch i tillegg. den "stanga" koster forøvrig 85 kroner ink. moms hos skoda. Jeg har en 1.9 tdi 110 hk.
Det var ikke første gangen verkstedet hadde sett dette skjedd på nevnte bil.
2007 Mazda 6 2.0D
2012 Peugeot Partner HDI EMG
kan jo hende det er det samme. Var clutchen steinhard, sånn at du ikke fikk trykt den inn?
Mye kosta det å få det fiksa?
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
ikke hard, var fraværende...:doh Hvis jeg trykte pedalen ned så ble den der. Kunne sette bilen i gir, men det var det ikke vits i. Virka som clutcen var borte slik at bilen sto i fri når jeg satt den i gir.
Kosta 8000,- å få fiksa. Det var med den berømte arma og ny clutch med utløserlager
2007 Mazda 6 2.0D
