Audi 80 lambdasone
Hordaland
JEg var å prøvekjørte en Audi 80 1988 i går. Den gikk ikke skikkelig. Spesielt på tomgang og opp til 2000 omdr. Spesielt i oppstart. Den kan også være litt vrien å få start på.
Også i fart om jeg gav bånngass så sank turtallet og det føltes ut som jeg kvalte den i bensin. Da jeg fant det rette trykk på gasspedalen gikk det bra.
Jeg har ikke særlig god peiling på slikt, og heller ikke han som eier bilen i dag. Vi fikk høre at det kunne være lambdasonden. Det kunne også være fordelerlokket, eller coilen.
Kan det være noe så enkelt som tenningsinnstilling eller noe?
Bilen har stått iro i noen mnd, og dette var ikke noe problem før han satt bilen iro.
Hva tenker dere?
Umulig å gi deg noe hjelp når du ikke oppgir mer data om motoren. Er det en forgassermotor (87-90 hk)? I såfall er det ikke lambdasensor på den. Den er litt tidlig til å være levert med Monojetronic (90 hk), men den har i alle fall lambdasonde. Det samme har KE-Jetronic (112-115 hk).
Det beste du kan gjøre er å lese av motorkoden, den sier alt om motoren. Står øverst på blokka ca rett under tennplugg nr 3. Eks. på motorkode: *NE 035 875*
Administrator
