Mystisk lyd og lukt
ToBja
Hei alle saman!
Då vart det Octavia på meg. Ein 2005 1.9TDI Octavia 2 stasjonsvogn med DSG kasse. Forsåvidt godt fornøygd med bilen, men har siste tida lagt merke til ein slags veldig lett skrape/rasle-lyd som kjem og går. Lyden virkar kome frå motoren (men det er vanskelig å vere sikker). Varer ca eitt sekund med skrapelyd, deretter eitt sekund uten, deretter eitt sekund med... osv..
Nokon som har vore borte i det før?? Lyden er ikkje kraftig, men ein høyrer det om ein lyttar.
Ellers so har den ei lett ubehagelig lukt når airconditionen startar opp... Er også interessert i tips om noko å gjere med det. Anna enn Wonderbaum helst :)
langt den har gått?
send den på verksted, er sikkert garanti:)
Hei alle saman!
Skoda Fabia 1.9 TDI 09
misubitshi evolotion 2 2.0T
x omega 2.0 94 x baleno 99 1.6 4x4 x golf 1.8 94 x octavia 1.8t 99
EL - Dandy
2005 modellene blir 3 år i år. som avhengi av når den er solgt om det er garanti ell ikke..
og sur muggen lokt i klimaen er ikke garanti uansett. men en AC rens ligger på ca i underkant av 1000 lappen... et godt tips for å slippe dette i framtiden er å ikke tro du sparer en formue på å kjøre med AC en av... bruk den hele året.
ang skrapelyden bør du ta kontakt med et verksted. da uansett hvor kompetente folk det finnes herpå forumet(tog du ann daniel?*:P) så er feilsøkning over internett ved hjelp av fingern i været ikke mest inntelegente måten å gjøre det på.
meeen at det kan vere noe i forbindelse med DSG kassa skal man ikke se bortifra
2012 octavia 2.0 tsi RS
x)2007 Octavia RS x)2009 Skoda SuperB x)05 octavia tdi. 96 Astra F2.016v CDX. 94 Omega B 2.0,16v automat. Omega B 2,5v6 automat Citroën Saxo VTS.Octavia 04 1.9tdi "RS". 96 Omega b 2.016v.
haha tok den:P
EL - Dandy
Takkar for svar!
So då er det altso AC-rens som må til for å få bort lukta i alle fall. Greitt å vite. Aukar trivselen i kjerra om den har ein noko triveligare ordør. Ser at ein del har gjort slikt sjølv. Er det noko produkt som kan anbefalast, og er det samme AC som i VW som står i Skodaen?
Men raslelyden er det ingen som er kjent med endå altso. Det beste er nok å gå til verkstad ja. Garantien gikk ut forrige månad, men eg har tegna If-bruktbilforsikrning på den. Den dekker feil på bilens drivlinje, so om det er girkassa som er trøblete, so skulle det gå under det.
Bilen har forøvrig gått 55000, so neste service er rett om hjørnet.
garanterer ikkeat en AC rens løser problemet... kanksje det bare holder å få vaska joggeskoene? hehe.. helt serriøst vert borti at det har vert problemet..
hvordan type AC som sitter i bilen har ikke noe med hvordan du skal ta AC rensen. men lever den til et verksted så det blir skikkelig gjort.. sånne spraygreier du bare sprayer med gir bare midlertidig resultat. da muggen faktisk skal drepes.
vert borte i massevis av ulyder i octaviaer.. men er for mange muligheter til at man kan gi noe svar....
kan stemme som marius sier... har ikke akkuratt blitt bytta få av disse...
vond lukt i biler pga mugg i ac en r ikke akkuratt uvanlig. å overaskende mange mennesker som ikke merker det... faen så drittlokt enkelte har i bilene sine uten å gjøre noe med det
kan være cluchen til dsgen har vært borti den lyden, ta en tur på verksted og få fiksa det!! og si i fra om det var rett da??
Skal stikke innom Møller i dag eller morgon , tenkte eg. Skal seie i frå når eg veit kva det er :)
Lyden går forresten over til å bli konstant i staden for pulsa når eg står i ro (f.eks. i lyskryss).
Ja, eg synest det stinkar i bilen, medan kona knapt kjenner det... Forskjell på folk ja.
  • 4 weeks later...
Har funne ut kva ulyden var. Det var rett og slett kjøleskaplyd... altso lyd frå airconditionen. Grunnen var at det snart var tomt for gass. Etter å ha fylt opp det, var lyden vekk.
I samme slengen vart det oppdaga slark fjærbeinslager og skeiv forhjulsstilling. Greitt at eg hadde tegna If bruktbilforsikring. Sparte meg for nokre tusingar det.
