Oljelampe blinker til
sirop
Hei.
Istad når jeg var ute å kjørte blinket oljelampa til et par ganger, jeg ble livredd og stoppet opp på nermeste bensinstasjon for å peile olje, la også merke til at motoren tikket ganske mye Til min store forundring oppdaget at det var masse olje på motoren.
Hvorfor tikker motoren og oljelampa blinket til da? Er ganske skeptisk til å bruke bilen før jeg finner ut av dette.
2002 Audi A4 Avant 1.8T
  • Svar 34
Lever den på verksted å be de sjekke, det kan vera oljepumpen så er dårlig, eller ett lager i motoren så er fucket, så man mister oljetrykk, eller masse annet ucoolt, om den tikker extra så tyder det jo på lavt oljetrykk, så da er lampa i orden, lenge siden man byttet olje på denne,
http://www.bilforumet.no/faq.php
Maks 5 linjer i signatur
å herregud, høres dyrt ut.. noen tusen km siden siste oljeskift ja. tenke jeg skulle bytte olje og oljefilter men har liksom ikke rukket meg til det enda, nå må jeg nok sikkert skifte uansett hvis jeg må skifte oljepumpe eller noe.
Har aldi hørt at oljepumpe er en svakhet på disse bilene, bilen har forøvrig gått 214.000km
Disse motorene har vært plaget med at de kokser lett, og VW har derfor gått ut med at en må bruke olje med spesifikasjon VW 502 som er testet mtp kokse og renseegenskaper.
Jeg ville kjørt en skikkelig motorrens (en liten flaske med et stoff på som du heller i motoren før oljeskift) på den og så byttet olje + filter. Husk å se etter VW502 merkinga på kanna. (Du får den ikke på biltema...)
En skal ikke utelukke at dette kan skyldes tett eller feilaktig veivhusventilasjon. Det medfører som kjent at olja blir forurenset av alskens dritt og det dannes sludge. Det kan nok derfor også være smart å ta en nærmere titt på hvordan det ser ut nede i bunnpanna.
__________________
  sirop skrev:
Tikking og oljelampe er tilbake som aldri før, har kjøpt nytt oljefilter og olje og skal skifte imorgen, det er 5-30 syntetisk olje som skal brukes på disse motorne?
Du skal bruke en olje som er merket med spesifikasjonene VW 502. De fleste 5w-40 syntetiske kvelitetsoljene er det. Jeg vil anbefale deg å ta en oljeflush av systemet når du bytter.
  • 4 weeks later...
Har nå kjørt 3 uker gla og lykkelig over at blinkinga i oljelampa forsvant eter jeg byttet olje og oljefilter.. helt til idag.
Idag blinket det til igjen, bare kjapt så forsvant den igjen, bilen går helt fint og ingen tikking.. akkurat som at den plutselig mister oljetrykk for så å få det tilbake igjen..
Hva kan dette være?
