Sierra som fusker (Hakker ved fullt gasspådrag)
Vigard
Heisann.
Har en Sierra som plutselig har begynt å fuske. Hvis jeg gir full gass mens den står på tomgang hakker den et par sekunder før den kommer seg opp på turtall. Hvis jeg er litt forsiktig på gassen merker jeg ingenting. Det første som slo meg var luftfilteret, men har ikke noe spessielt peiling... Noen som vet?
Heisann.
vent til motoren er varm før du gir full gass;)
Vovlo For Life.
Var ute å testa litt nå. Jeg merker ingenting når den er kald, men den bli verre og verre når den er varm. Var ikke så galt som det føltes igår, men den hakker liksom litt før den går opp på turtall hvis jeg trykker gassen i bånn.. Blir veldig glad hvis noen kan finne ut av dette for meg :)
Bilen har forresten stått ute en stund (Har ikke lappen enda) og det har regnet ganske kraftig her i sør i det siste om fukt kan være noe av problemet..
har du orginal filter eller ''sport'' filter?(luft)
Vovlo For Life.
Heisann.
Hvor gammel er øsa di Viggen? Forgasser eller innsprøytning?
__________________
Kan jo nesten virke som om du har no problemer med bensintilførsla eller no fukt ett eller annet sted. Mulig tett bensinfilter også. Har hatt slike problemer med mange biler og det er typeisk forskjellig feil hver gang...
Hobby er ikke hobby før det svir i pungen =)
Opel Frontera -94 2,3Tdi
Citroen Berlingo -06 1,4i
Subaru Impreza WRX STi -95 2,0T
+Masse annen moro =)
