Kobling av forsterker. Gnister :S
TTomas
Jeg dreiv å kobla på forsterkern og skulle skru opp den skrua der strømmen var kobla til, men og når jeg dreiv å skrudde gikk en annen av umbrakkonøklene nedi det stålet utapå forsterkern og da gnistra det som et h......
Jeg skrudde av kabeln ved sikringa sånn at det ikke var strøm gjennom den men alikavel gnistra det igjen...
Kan det være strøm som var inni forsterkern?
Er forsterkern ødelagt? :S
Jorda var ikke kobla til, tenninga var av, men sikringa var jo på :S
hehe... pingle.... det pleier å gnistre litt når du kobler inne for første gang... fordi kondensatorene på "innside" er tomme og disse må laddes opp ;) om det er noe galt eller blit feil i ampen så vil sikringen rykke ;) og som todleif allrede nevner er det nok sikrest å koble av batteriet når du tilkobler utstyr. Ellers er veldig dumt å koblet til + på forsterkeren og signal kablen FØR jord... :deng siganl kablene skal kobles etter å ha prøvd at forsterkeren slår seg på og lyser alt ok, da slår du av og tilkobler siganlen og prøver igjen... sikreste måtte å gjøre det på :) om du har en pioneer spiller er mest sansynlig at du har fått støy... da ampen henter -av og til- jord så kondisen kan laddes opp gjennom signal kablene, og print bannene på siganlen er ikke bergnet til å tåle så store strøm styrker...
uansett: vi får håpe at du var heldig.... men trøst deg med at du er ikke den første som gjør den tabben ;)
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
