skriker i bremser bak når man slipper opp bremser?
David_G
når jeg slipper opp bremsene så skriker det i bremsene bak, akkurat som om noe har gått tørt og skriker på vei tilbake. noen som har en anelse om hva dette er? er de kunn snakk om og smøre opp noe? dama har sama lyden på sin vento.
It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place
Er nok samme lyd som ''alle'' golf3 med trommelbremser bak har. Gjelder forsåvidt vag generelt. Hørt flere eldre polo med samme lyd. Les her så finner du ut av det!
http://http://www.bilforumet.no/golf-iii/142398-2-trenger-litt-hjelp-dere-2.html
Why didn't you fix it when you knew that was the problem?
En irritert Mads Østberg i en busslomme under rally Norway
